楼主: 飞旋乒乓
这个零件怎么加工?
 楼主| 发表于 2013-2-11 20:03:05 | 显示全部楼层
有没有DIY比较可行的方法?
发表于 2013-2-12 17:07:27 | 显示全部楼层
这个地方应该是增加摩擦力的吧 要是蜗轮的话 那就是滚齿 滚坏了
 楼主| 发表于 2013-2-12 20:15:23 | 显示全部楼层
这不是废品,就是这个样子的。
发表于 2013-2-12 22:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
塑料镶嵌件,齿是滚出来的没有什么要求。
 楼主| 发表于 2013-2-13 08:58:06 | 显示全部楼层
大家注意看,这个齿不是标准的齿,是2,3个小齿,中间有一个比较大的间隔,然后再2,3个小齿,以此类推。
发表于 2013-2-13 09:48:49 | 显示全部楼层
涡轮,没什么好加工的,批量大吗
发表于 2013-2-13 16:58:22 | 显示全部楼层
搞的散热的东西?
发表于 2013-2-13 17:18:18 | 显示全部楼层
从外表看,像是铜蜗轮.
发表于 2013-2-13 20:18:26 | 显示全部楼层
飞旋乒乓 发表于 2013-2-13 08:58 " I' X# m$ n# Q) N8 _- y' U
& I  t; z! @9 ?, v8 n1 n) M* ?1 _
如果是这样的话,铣或滚齿应该都行,但我估计铣没问题!滚齿就必须挪齿!不知有没有相应的刀具。。。
发表于 2013-2-14 11:00:37 | 显示全部楼层
很简单的滚铣
GMT+8, 2024-11-29 20:42 , Processed in 0.056706 second(s), 16 queries , Gzip On.
