查看: 10206|回复: 17
NURBS/SUB-D曲面编辑、转换插件试用下载
发表于 2013-2-10 08:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来SW有个tselements 插件,可以自由处理NURBS曲面,后来autodesk收购了这个插件的供应商,意在加强inventortor和3dsmax的NUBRS曲面功能,虽然现在tselements 插件仍可以使用在SW上,但长远的看,这是SW的麻烦。好在有市场空白,就有会新产品出来。一家名为nPowerSoftware的公司,它是Integrityware的一个分支机构,Npower Software的顾客包括了众多世界上的知名公司,例如:迪斯尼(Disney)、世嘉(SEGA)、暴雪(Blizzard Entertainment)、波音(Boeing)、微软(Microsoft)、索尼(sony)、三菱 (Mitsubishi)等。早在05年,它们就发布了PowerNURBS 1.0,PowerNURBS是一个复合的建模平台,基于Intergrityware的SOLID++Kernel,从而为广大的3ds max和Viz 3d visualization的使用者提供了最好的surfacing,analysis和tessellation技术。PowerNURBS还提供了高级的建模工具像布尔运算,shelling以及各种各样的radius filleting,而这些技术通常只会出现在高端的CAD系统中。在06年,发布了Power NURBS 2.0。目前npower公司软件所提供的产品包括为3ds max,犀牛和Maya插件。
3 B  |7 U8 o8 ]) j" p* R7 _现在公司推出了Power Surfacing for SolidWorks,使SW又多了个处理NURBS曲面的插件。' s& V/ ]" F8 Z9 z7 t
7 `8 y3 n3 J  B( i0 `0 u' ?
3 ~* ^5 \, _. e: P
补充内容 (2015-12-24 19:07):& b% V+ v0 Y9 h4 {8 B
最新版V2.3-3.0版在18楼
 楼主| 发表于 2013-2-10 08:23:29 | 显示全部楼层
本产品1.0版于今年1月18日上市,在2月5日推出1.1升级包。4 E+ v: U3 B3 t( ?2 w6 D- ~
产品试用下载,分别适用SW2013(64)和SW2012(64),注意是64位版本。http://npowersoftware.com/downloading_SW.htm' r4 O, v+ a& f: Q2 o
快速帮助视频教程可在这里:
/ h" V/ l  L: J4 h0 H& |3 \http://www.npowersoftware.com/powersurfacing_tutorials.htm( D7 c8 F. |+ c
软件论坛:
( I/ ?! `( a4 d& ]# Rhttp://powersurfacing.hoop.la5 U- h5 I- C+ x, y2 z6 C, N
如果你熟悉像魔豆(modo)那样的多边形建模软件,你开始画个草图,然后创建一个网格,从那里,你有能力挤出或环边,菜单选项,选择和修改的面和边。每个网格,您创建SolidWorks特征设计树中作为一个单独的功能。一旦您完成编辑表面,插件将其转换为NURBS曲面,然后可以被用来作为其它特征的基础,,而且在设计树上,你可以回去了编辑和改变SUBD表面的它更新后创建的子功能。
  d2 D& ]* W% O4 ^; L" Z5 d而且这个插件伟大之处在于不仅限在SW创造曲面,还可以导入如modo的,3dsmax的,Z-Brush的,maya的,Blender的(功能类似3dsmax,是免费软件,还可以跨平台使用)等的软件所创建的sub-D(细节曲面)文件,进行需要的调整,然后转换成SW NURBS实体,最后建立标准的SW特征,如拉伸凸台,圆角等。输出文件时,可选择,在SUb-D兼容的格式(*.obj和*.fbx)中导出可修改的SUb-D模型。& d* h8 @' U6 X; I: U! P2 }
外国网友评论到,自打买了这个插件后,我就再也没有使用犀牛,这个插件有令人耳目一新的功能,它很好的融入了SW的界面中,而且能处理Sub-D模型,确实了节省了时间,并把乐趣带回了选型。
% ^( b7 B3 Y! U. |+ Q! T& x5 u
游戏机手柄建模
* y; M' \& S2 L, L+ rhttp://player.youku.com/player.php/sid/XNTA4MDg3NTY0/v.swf9 p! c' H/ d" ]- d$ D: ]
勺子建模" s3 k1 I5 v9 ?4 ~3 h- ^+ N+ G
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTA5MjU3OTk2/v.swf+ j! }" t7 W/ v; c7 z2 E& g1 k
发表于 2013-2-10 15:19:45 | 显示全部楼层
天花板;过年好!{:soso_e183:}{:soso_e181:}
发表于 2013-2-10 21:27:09 | 显示全部楼层
可惜没中文的
发表于 2013-2-10 21:53:57 | 显示全部楼层
高级货。。。
 楼主| 发表于 2013-2-19 08:58:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-1 13:43:59 | 显示全部楼层
/ {) V7 O0 d8 A) D( W9 |6 b
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:02:58 | 显示全部楼层
现在又出中文版
/ |( w) _' {9 G5 ~. N
 楼主| 发表于 2013-3-4 20:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-6 22:36:26 | 显示全部楼层
有没有破解呀
GMT+8, 2025-2-25 20:40 , Processed in 0.062630 second(s), 19 queries , Gzip On.
