查看: 2182|回复: 4
求高手指点。。。
发表于 2013-2-8 20:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想做怎样的一个东西,  把一个12V的直流电动机想改个发电机,就是在电机主轴上安装一个风叶,利用风能来发电,然后后面直接安装一个12V的LED灯, 也不用带能储存,就是当它转动的越快LED灯就越亮,请问小弟我该怎么改装这个电动机啊?
0 ^' h2 h/ t. _/ x6 L7 O% K6 }6 m4 ^9 W
- o$ V5 @/ Y; T* Z
% }2 n% x- r% P, M  e8 e$ u" \% C% B4 L
* W. D  }* y( S3 E  E谢谢各位大虾的指点
- t. Y. i# ]# Z  H' L) w6 c/ r
发表于 2013-2-9 19:13:26 | 显示全部楼层
如果楼主用的是12V的永磁直流电机可直接用于发电,不需要改装的。
发表于 2013-2-10 00:43:01 | 显示全部楼层
同意楼上的。
发表于 2013-2-10 18:08:22 | 显示全部楼层
直流电机很多种,有很多不能改装
* F& i0 e) ~7 j9 P如果是永磁电刷式,可发电,但是不适合带LED,具体原因可研究一下LED的电源要求.
发表于 2013-2-10 22:35:07 | 显示全部楼层
并励永磁直流电机可以实现,LED不能直接加12V。如果可以加12V直流电,哪内部一定有电源保证为LED稳定供电,外电压变化时LED亮度变化不一定明显。
GMT+8, 2025-2-25 18:03 , Processed in 0.076965 second(s), 14 queries , Gzip On.
