查看: 7818|回复: 13
如图,黄色笔画的黑黑的东西是什么?
发表于 2007-2-1 15:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾, 看看黄色笔画的黑黑的东西是什么啊?
5 X% O4 V, U q; U) d* q
这2个工件是q195的, 在抛光后钎焊的. 这是我们第一次试用钎焊(所以焊缝不是很好), 当时买高频加热设备工厂的人也在, 他告诉我是氧化皮, 但是这黑黑的挺硬的. 不好抛 我觉得不是氧化皮. 我想知道这个到底是什么东西, 我的工件是要镀铬的, 所以对表面要求很严, 如果要抛好多道, 前面很多的工都浪费了.
; ]1 w5 X, @. ^7 o$ V6 U
能不能告诉我是怎么回事? 谢谢
- `- ?) X" e/ U- g
& ]) v! h- `2 O& W0 }$ D h# g+ j
发表于 2007-2-1 15:13:19 | 显示全部楼层
Re: 请教
我觉得象激碳,此处沾过油或胶类有机物,高温下形成。
发表于 2007-2-1 15:17:03 | 显示全部楼层
Re: 请教
不是材料表面有缺陷用胶补的吧,虽说肉眼看不出来,但一烧就现原形了。那可得仔细检察了。
发表于 2007-2-1 15:19:02 | 显示全部楼层
Re: 如图,黄色笔画的黑黑的东西是什么?
钎焊吗?是气焊吧!怎么看是气焊的痕迹呢?
发表于 2007-2-1 15:23:54 | 显示全部楼层
焊缝太难看了,建议用氩弧焊,先点焊,二平面校平,满焊,修磨,校平。这个象气焊后形成的硬化,颜色别管它,皮砂轮抛光,镀装饰铬。
发表于 2007-2-1 18:07:16 | 显示全部楼层
不太确定,感觉是,气焊熔剂和杂质的结晶体,很坚硬的一层。3 R& A7 w# ^2 T7 I/ i) j' d3 e; z
( p) P( r$ A: F9 c+ O减少气焊火焰的区域,就不会扩散到其它部位了!. s; r% X2 ]6 g# X: g* ^
& ]; Z# e0 A9 v- i) [
还有,就是在焊缝两边涂抹一种防粘膏剂,可减少你抛光的范围。
 楼主| 发表于 2007-2-1 20:24:04 | 显示全部楼层
焊缝不好看是因为工装不太好, 只是为了试一试是否能够焊接这样2个45度角的钢管. 焊料也剪的不是特别的好. 材料是抛光好的, 所以不可能有胶.
1 j  L5 u' c5 X& a4 J' p# j1 l; p. P% b, d
防粘膏剂, 关键是我不知道在哪里会产生这种黑黑的东东, 有的零件上面多,有的很少, 地方以不一定.
1 o& t! k1 d  G* e5 a1 q/ m$ G/ [0 d: _% [
发表于 2007-2-1 21:33:40 | 显示全部楼层
还有一种解释:那就是氧化皮了,可能是由于材料本身受氧化的程度不一,
* k) y$ J. ~) N' s$ @( U还有材料的纯度不太一致,一旦受高温加热造成更严重的氧化。( I; B8 g0 N2 A* B/ ~
' N( H" r0 N, s7 U
当然,这种解释也不太具有说服力,请楼主单独找一件材料,不用钎焊,8 \: j6 s4 s3 @6 Y" g# I/ ]
只将材料高频加热,看看有无此现象发生。
 楼主| 发表于 2007-2-1 21:37:13 | 显示全部楼层
谢谢版主, 我明天试一试.
发表于 2007-2-14 10:12:37 | 显示全部楼层
结果呢?
GMT+8, 2025-2-21 19:39 , Processed in 0.060812 second(s), 15 queries , Gzip On.
