查看: 3212|回复: 7
急求热电偶怎么接线
发表于 2013-2-4 23:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个除尘器的灭火和防火系统,在除尘器上装了热电偶一套(含温度变送器)。有以下疑问:
1 _# N* M  e0 C. D1.要求当除尘器中温度过高时(比如200度)时报警,可是温度变送器输出的是电流信号,怎么才能在除尘器温度达到200度时就报警,这个报警电路是怎么样的?- y  }; C! l. ~; C. r" |; r7 W. @
2.温度变送器的输出可以调节吗,就是是否能够调节到当温度达到200度时马上报警?
9 R- S8 m" F# c: W" E( |
发表于 2013-2-5 08:16:07 | 显示全部楼层
热电偶?那还要用补偿导线呢
发表于 2013-2-5 09:39:38 | 显示全部楼层
热电偶本身不会报警哦,应该在数据采集巡检仪上设定,到什么温度时报警!
发表于 2013-2-5 10:09:36 | 显示全部楼层
是热电偶还是PT100铂电阻?  4 20mA温度变送吗?  电流输出只要接一个电阻就成电压信号了
发表于 2013-2-5 14:48:02 | 显示全部楼层
楼主,8 \' P1 @3 |. c8 V; m1 ?5 b* x
1.你如果采用温度变送器的话,就必须用PLC了,由PLC接受温度变送器输出的电流信号,在PLC内部进行标定处理,温度到达200度的时候,输出报警信号就可以了,非常简单。
9 h+ I" h0 _! T  a2.或者,不要采用温度变送器,接温度控制器,在控制器上直接设定200度输出报警信号就可以了,也非常简单。
PLC内部怎么标定呢  发表于 2013-2-5 21:58
发表于 2013-2-5 22:34:32 | 显示全部楼层
没有PLC的话可以用数显表,可以设定四个开关输出,下下限,下限,上限,上上限.
发表于 2013-2-5 23:10:28 | 显示全部楼层
热电偶输出信号非线性接变送器就是线性的了,可以按比例算出你需要信号的输出值,对这个值做报警处理0 p/ c/ B% ]! a6 g" v5 \; M$ e
0 Z0 i5 X/ T6 e% w! I9 N2 V
# M' O( @- ^: r% d$ }
 楼主| 发表于 2013-2-6 21:53:04 | 显示全部楼层
chenning 发表于 2013-2-5 23:10 8 \$ k0 @% n0 l& D( Y( t% r+ e6 Y& r
4 ^* @0 L$ A7 L# D这应该是模拟量控制的范畴了吧,能否详细说一下?谢谢
GMT+8, 2025-4-4 00:11 , Processed in 0.072025 second(s), 19 queries , Gzip On.
