查看: 11210|回复: 18
Q235 能达到的粗糙度等级
发表于 2013-2-4 22:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天师傅看我画的图,是一个简单的焊接组件,说Q235粗糙度达不到3.2,以前上学听老师说Q235一般不热处理,不知道还有这种换头 。也可能是我没见过 ,也觉得需要学习的东西太多 新的一年努力吧
3 |+ f; V! z, e
发表于 2013-2-4 22:41:43 | 显示全部楼层
你师傅到底是说怎么样的加工方式粗糙度达不到3.2?
发表于 2013-2-4 23:14:14 | 显示全部楼层
你师父说的是不是你们单位现有的加工设备达不到啊?很多画图是要全面衡量的,比如说:经济性、适用性、可靠性等等需要全方面的虑,图纸需要外协、外购、还是自己生产,都需要有一个大概的方向,材料、机床的加工精度和一些相关标准可以查手册,但有些时候一些经验性的东西还是需要不断摸索和积累的;呵呵
发表于 2013-2-5 00:07:01 | 显示全部楼层
zxx2008 发表于 2013-2-4 23:14 % b, P  y. A  Y8 [; y8 Q! b4 G
你师父说的是不是你们单位现有的加工设备达不到啊?很多画图是要全面衡量的,比如说:经济性、适用性、可靠 ...
- L4 v) {# @8 S4 m3 G; E顶楼上的{:soso_e179:}
& F' C- @9 ?5 z
发表于 2013-2-5 00:23:08 | 显示全部楼层
数控车数控铣加工的话能达到1.6。
发表于 2013-2-5 08:07:54 | 显示全部楼层
粗造度和加工方法有关系,Q235可以达到3.2;热处理有很多种,Q235焊接后如果对应力变形有要求,是要退火的。多看书,多思考。不能尽信别人说的,也不能尽信书上讲的。
$ h) Q9 q' {2 f; n; F0 }* Y1 u
发表于 2013-2-5 08:10:19 | 显示全部楼层
Q235我师父也说一般不用热处理。我师父是上海交大退休教授,应该比较准的。
你师父说的没错,Q235这种普通碳钢在出厂的时候只保证它的力学性能,不保证化学性能。而45#则都要保证。你看看热处理时需要看的铁碳合金相图,对不同的化学成分,热处理方式不同。所以Q235拿来热处理,意义不大,难以   发表于 2013-2-17 08:58
发表于 2013-2-5 08:24:09 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2013-2-5 08:10 % a/ H3 W8 `/ i" U& G6 _# u1 n
; A8 G. Y! Y8 h5 ]1 m( T不一般的时候也不会用Q2355 P! N" T) n; k& ]) a6 C& G- W
发表于 2013-2-5 08:50:53 | 显示全部楼层
我觉得这个问题你师傅不如加工师傅来得准。Q235经过加工后是可以达到的
发表于 2013-2-5 10:28:51 | 显示全部楼层
车,铣,都可以达到。
GMT+8, 2024-11-29 20:56 , Processed in 0.058584 second(s), 20 queries , Gzip On.
