查看: 2729|回复: 6
怎么样可以减少数控刀片磨损
发表于 2013-2-4 21:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控刀片表面就产生粘结磨损,怎么样可以减少数控刀片磨损度呢?希望高手指点
发表于 2013-2-4 21:33:55 | 显示全部楼层
{:soso_e193:}可以换一种刀具材料  你这属于黏刀了  我觉得是刀具材料与加工材料有相同的成分 还应该加大切削速度,呵呵。 拙见   讨论讨论
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:09:05 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2013-2-4 22:11:57 | 显示全部楼层
基本上就这几个方面:合理的刀具结构,良好的润滑冷却,适当的切削量,转速也很重要,刀具的材质。。。要综合考虑。
发表于 2013-2-4 23:11:01 | 显示全部楼层
适当的切削量,刀具的材质
发表于 2013-2-5 00:39:12 | 显示全部楼层
加工多大的零件?什么材料?什么切削参数?刀具型号?刀具涂层?加工3个磨损?还是30个磨损?还是300个磨损?要知道,不要片面追求刀具寿命,你要追求的是工件的加工成本。很多时候刀具寿命非常好反而意味着刀具成本比较高!因为切削参数是根据刀具的15min寿命推导出的。如果你的刀具寿命远远超过15min,那么意味着你的切削参数偏离推荐的太多,也就是意味着效率太低!效率变低则时间成本就变高。而这个成本远高于刀具成本。所以综合的加工成本也就高于刀具寿命较低时的加工成本。当然,较低的刀具寿命是指在合理的切削参数范围内的刀具寿命。
发表于 2013-2-6 21:58:42 | 显示全部楼层
光看不用 不会磨损
GMT+8, 2024-11-25 11:48 , Processed in 0.056048 second(s), 20 queries , Gzip On.
