查看: 7336|回复: 25
求助autocad的问题
发表于 2013-2-4 10:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
% W7 D9 J4 O; f- [5 H这个怎么更改啊,每次打开都有一个这个,360杀毒不给力啊,每次都有每次都杀就是杀不死啊。。。
7 c0 Q. _' n9 D; y
发表于 2013-2-4 10:28:08 | 显示全部楼层
这是什么?第一次看到!
发表于 2013-2-4 10:28:56 | 显示全部楼层
是不是你用了哪个插件?插件上的问题?
 楼主| 发表于 2013-2-4 10:34:47 | 显示全部楼层
我怀恋的 发表于 2013-2-4 10:28 7 T5 l: ^6 y3 ^+ i
这是什么?第一次看到!
8 T7 l$ [- A2 h$ d0 v+ l7 _$ g真的没用什么啊,每次打开cad都有,我还认认真真的又看了一遍,cad的设置,也没找到毛病在哪,主要这个严重的影响我的cad反应时间啊。。。
发表于 2013-2-4 10:44:21 | 显示全部楼层
肯定有安装过或使用过“免费”的软件,
7 y) a. S& M, S0 }  n360杀毒不针对这种,要找CAD专用的杀毒软件,
: S/ R- F9 R9 d' O4 T+ W
0 [& M  R5 G& j" g3 S% ~* c或是自己去删除 对话框 的程序。
& `( |( x" X0 }& Q1 l, q& r
 楼主| 发表于 2013-2-4 10:52:52 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2013-2-4 10:28   x' L) Q# O' R2 M% H! D7 J
是不是你用了哪个插件?插件上的问题?
; r/ f! u9 I0 C% Q对这方面还真不了解,但是,这个每次打开杀毒软件都会提示,但是还杀不死。。。导致我cad超级慢啊。。。另外不得不说一句,这个要等180秒的设置真操蛋。。。
, q7 z3 L8 v, j* t) d4 T
发表于 2013-2-4 10:56:54 | 显示全部楼层
重装CAD,试了吗
 楼主| 发表于 2013-2-4 10:58:08 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-2-4 10:44
7 i1 {$ u9 \2 n6 E" A1 L: [肯定有安装过或使用过“免费”的软件,, i# z' g3 i; L7 x( ?1 ^
4 Z" R/ W, D9 }- U4 U+ c3 y; u: o
呵呵,一定是免费的软件了,07的免费版本, 主要是怎么删除这个插件,您那有建议么。。。
发表于 2013-2-4 11:06:05 | 显示全部楼层
360功能大全里有个 CAD病毒专杀 试试吧
发表于 2013-2-4 11:11:24 | 显示全部楼层
这个我遇到过,主要是开机时有那个,挺郁闷的,到不影响后面的使用。那时我没有理,好像过了段时间360处理了。你可以进入安全模式去杀毒。
GMT+8, 2024-11-16 14:47 , Processed in 0.056986 second(s), 21 queries , Gzip On.
