楼主: zhangjiakuan
有没有这样一种材料,可解决我们的实际困难?---[图,请教]
发表于 2007-2-5 05:55:19 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种材料,可解决我们的实际困难?---[图,请教]
益丰 网友好!
* [; K  y4 v7 R; A/ a( X' C! Z' g  K- a# M" q- n
摩蝎 网友在3楼说:“……产品在1000度的高温下旋转,……”
+ i' ]. N* h5 e1 A4 ^& l! ~..............................................................................
" M# o' U7 p. B+ g" A8 c如果,用滚轮的话,由于压强大,1000多度的产品会压出沟痕!
" A/ M6 }9 e2 T1 d8 l& G* K4 _2 \' ]所以,我才在7楼,有了将“小滚轮”改为“小滚筒”之改进。
5 O$ i4 {$ t2 v7 j' A" D4 l7 H............................................................................
: }2 Q1 q# q# Y" \- s/ Z7 z另外,我看到你在“ 技术值多少钱?”上有一个发言,说是帮别人解决了
3 S" @$ d9 R+ \) T  k4 K一个难题,值一顿饭钱……。/ ~; t: O' o- `- G
...........................................................................2 I, t: Y+ h6 X, z6 O  ~% }
你看我们帮“摩蝎 网友”出的这个设计,够不够一次小型聚会的饭钱?
) M5 `: U) u) a/ m  W, Q: \/ i. m, f% Z. h, |
(笑谈)4 G/ o0 |: x8 C4 u4 Y6 h& Y! K, @
8 g: N& c. _$ V$ Gsyw  070205---05.55  !!!!!
0 L2 ^% j+ L( h" {* _: D
 楼主| 发表于 2007-2-6 10:38:42 | 显示全部楼层
大家看下这是不是这种方法
 楼主| 发表于 2007-2-6 12:27:06 | 显示全部楼层
现在这种结构不行,如果产品受力不均的话,就会造成产品卡在导板上,
发表于 2007-2-6 21:27:54 | 显示全部楼层
syw开门造车,我提出的方式,如果是一排小滚筒,确实在加工上不易实现.根据所给的图,工件的直径并不小,如果采用多排小滚筒,本身就在安装上增加了不少难度.假设工件串副不大的话,是否只用一到两组合适大小的滚筒,在背面安装刮刀一类的刀片,而实现被动式自动去屑呢
发表于 2007-2-6 21:29:45 | 显示全部楼层
在立面的串动副是很关键的,对于小滚筒,冲击大的话,很容易损坏,将大大增加设备的维修量
 楼主| 发表于 2007-2-7 09:28:39 | 显示全部楼层
关键是现在轴或销那的强度怎么解决,那个位置的强度不够,滚筒的方案不行
 楼主| 发表于 2007-2-7 09:29:37 | 显示全部楼层
关键是现在轴或销那个位置的强度不够,所以滚筒方案不实际
发表于 2007-2-7 09:46:25 | 显示全部楼层
弹性导板可行否?
发表于 2007-2-7 09:59:56 | 显示全部楼层
如果是楔横轧机的话,导辊是根本不行的,导板的寿命也很低,我在穿孔机的导板也就是几百根,导板可以硬化处理,渗碳化硅或碳化钨,但成本高,划不来,
$ b3 ]2 B: z6 u$ Z9 z0 _7 b- J" e8 i6 d
导板粘钢一般是调整的问题,要找有经验的师傅修磨和调间隙,还有就是压下率要合理。钢坯的原始组织要合适。加热温度要合理,温度高了也粘钢。/ y- I% \8 D. f5 e1 T$ b! N
这不是机械行业的问题,这个论坛上的主意怕是帮不上。
, r* l  l: W& ?5 f8 p( m! Q: ^) o! E& ~7 Q4 u8 e" D' v
另外,就是上大的主动导盘,要是新设计就行,改造一般装不下。
发表于 2007-2-7 11:29:23 | 显示全部楼层
Re:有没有这样一种材料,可解决我们的实际困难?---[图,请教]
用陶瓷涂层,由于温度达到1000,材料肯定会与导板粘住
GMT+8, 2025-2-19 03:03 , Processed in 0.061279 second(s), 13 queries , Gzip On.
