查看: 16245|回复: 33
有没有这样一种材料,可解决我们的实际困难?---[图,请教]
发表于 2007-1-31 17:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
fficeffice" />
- r" Q; W+ q5 i
现在产品在箭头方向旋转,(导板材料:ZG 5CrMnMo,产品材料:45#钢,旋转时的温度1000℃)
* l* A/ {) V( C, S6 ]
现在存在这样一种情况,产品在旋转时有时与导板接触后被导板拉伤后,产品材料粘在导板上,造成下一个产品旋转时拉伤更加严重,直接导致产品报废,我想问下,有没一种材料能涂在导板上,使产品的料不在导板上遗留,(最好可以直接脱落),避免下次产品拉伤更加严重。
\" {" \$ H. b
知道的告诉声,谢谢。
% P9 _# m! `9 S+ v
发表于 2007-1-31 17:33:52 | 显示全部楼层
Re: 有没有这样一种材料,可解决我们的实际困难?---[图,请教]
楼主这是穿孔机吗?为什么要保密呢?详细说说,什么规格的?是一穿,是二穿?
 楼主| 发表于 2007-2-1 15:07:55 | 显示全部楼层
不是穿孔机,现在是产品在1000度的高温下旋转,旋转方向上图,由于轴心力的作用,它有是会与导板摩擦,造成拉伤,拉伤后的料直接遗留在导板上,在下次拉伤时更加严重,就是想有没有什么材料能涂(或焊接)在导板可能与产品接触的地方,既是拉伤了,料也不会粘在导板上,有点类似与脱模剂那种
发表于 2007-2-1 15:14:35 | 显示全部楼层
如果不是穿孔机或均整机,楼主说是什么,是穿孔机或均整机,我知道如何处理,沾钢不是导板的问题,
 楼主| 发表于 2007-2-3 08:37:26 | 显示全部楼层
楔横轧机,生产汽车凸轮轴毛坯的
发表于 2007-2-3 09:10:18 | 显示全部楼层
摩蝎 网友好!
* T4 V: x$ k# l4 P6 u# N: u" a. C+ Y/ o$ \' X
左、右有导板,下面是否也应该有导板?& v- E: y/ D- C) P
...........................................................# K4 G( K, q$ e0 s  U
如果,在左、下、右导板上安上一些小滚轮的话,就能减小“轮轴毛坯”2 F' }$ N' P6 M- }/ v( A7 s
与导板的硬性磨擦,很可能就能解决你遇到的问题!
0 d+ _' f$ J) k! _' u/ T1 g3 n
; C" P- c9 p4 h9 B- G  o3 ]" M; `1 isyw   070203---09.10
发表于 2007-2-4 16:34:43 | 显示全部楼层
摩蝎 网友好! * w+ N* g$ C& a4 Y6 s
9 w* Q" m. i8 z/ O
6楼的帖中有一个小错误,既将“小滚轮”改为“小滚筒”,采用“小滚筒”是
$ E5 T/ }( @* Q) o; o/ ~为了减小转动惯性,每个小滚轴的下面,再按一个小刮板,1 |  A/ P* `4 M* x, [  Y. v
我敢说,我的这个方案,保证能解决你的问题。. l1 `+ s, `, h9 `+ H6 q$ F
# h$ S' D, a# n! L5 e+ c如果采用,请一定回帖告知一下应用效果。
) R7 e6 R$ o% j! k' {5 C8 J9 ?: d" Y# H! ]& x! H, w, }: W
syw  070204---16.34
" l- i, L" T$ P9 B+ Y2 R4 k  X: b% N- \/ U; c9 @: W5 {" b
  |$ P) @1 a2 @9 [( S
发表于 2007-2-4 17:11:08 | 显示全部楼层
要考虑导板做什么用的,如果只是起限位作用,那么可以设计成小滚筒类似的机构,采用导板本身做去些刮板,可以试试
发表于 2007-2-4 18:41:18 | 显示全部楼层
johnsome  网友好!) Y6 ]7 ?' V1 c: ~5 f7 c
2 B; t/ I, l) ?$ n1 d+ C/ z你在8楼提出:用导板本身做去些刮板
# x7 t5 `' `- }, `' Z0 v3 m........................................................% E1 W. O" F; ?/ I2 ]. }. b
每个导板上不是一个“小滚筒”,而是一排“小滚筒”。
, n& x; _$ D2 f7 [从机加工的工艺上看,你的方案是否存在点什么问题?" ~1 [. I$ w5 @
& K6 H0 ]7 Y) N
syw  070204---18.419 ?4 V. \0 m! Q: I
发表于 2007-2-4 22:15:41 | 显示全部楼层
将导板改成滚轮是可行的,比如旋压机上的旋轮。
GMT+8, 2025-2-19 02:52 , Processed in 0.070392 second(s), 15 queries , Gzip On.
