查看: 9617|回复: 12
管子外径640,内径460,长3400,内孔能否锻造出来?---[请教]
发表于 2007-1-31 08:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有根管子,外径640,内径460,长3400。不知道锻造时能不能把内孔锻出来?
发表于 2007-1-31 10:03:23 | 显示全部楼层
Re: 管子外径640,内径460,长3400,内孔能否锻造出来?---[请教]
这种结构,只能是用水压机反顶,假如你的水压机的行程够的话,就可以。) h7 i- J8 j8 V* i. R' H0 p, K
德国和日本、美国都有卧式压力穿孔机,可以干这东西,我国什么厂有,我不知道,你可以问一下谁有这种设备。
6 V' g" y, z- m外径500多的有无缝管,我做压力机的时候,是用多组缸的。假如楼主是用在反应器上的,还真是要找一家好的厂子。
 楼主| 发表于 2007-1-31 16:38:44 | 显示全部楼层
这个管子是用在钢管测试系统上的,是个水压缸,需承受压力25 MPa
发表于 2007-2-4 20:06:53 | 显示全部楼层
武汉重型铸锻厂(471)可以干。
 楼主| 发表于 2007-2-27 08:59:33 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2007-2-27 09:31:55 | 显示全部楼层
可以用挤压机
发表于 2007-7-16 23:15:47 | 显示全部楼层
二战时期德国就能干这种活了,
发表于 2007-7-17 00:18:18 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢
发表于 2007-7-17 09:04:47 | 显示全部楼层
无锡振达钢管公司可能帮你做,先做小径管,再进行扩孔。
发表于 2007-7-17 09:28:01 | 显示全部楼层
扩孔可行吗?
% T/ r+ E) E7 t* \1 a, x
小径管直径多少?
GMT+8, 2025-4-10 22:25 , Processed in 0.057587 second(s), 15 queries , Gzip On.
