查看: 13710|回复: 41
因钻孔时夹紧,都需要找等高垫块......可行性请教
发表于 2013-2-3 17:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
因钻孔时夹紧,都需要找等高垫块,对一些零散件加工,找等高垫块比较费时。所以想在压板后加一个螺纹孔,用旋螺栓的方式调节高度。请分析一下可行性。做过试验,感觉还行。不知道用久了,会不会破坏螺栓丝牙?此处用的是M18的螺栓
% |5 Q$ L9 v1 d$ p+ k, a: P9 S& u) U$ B7 B' N" B
参与人数 3威望 +3 收起 理由
淡了红颜/╱ + 1 好想法!
dreamth_ + 1 好方法,螺丝用高强度
c620 + 1 很好的想法。
发表于 2013-2-3 17:13:41 | 显示全部楼层
想法不错,方便多了,其它问题不是问题,没有永远不坏的工装。
发表于 2013-2-3 17:15:01 | 显示全部楼层
可行的,就是可能调整的时候比较麻烦。可以使用阶梯垫铁
这个不好用,这个阶梯垫铁我压塌了好几个!  发表于 2013-3-14 23:42
 楼主| 发表于 2013-2-3 17:47:12 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-2-3 17:15 ; f6 D+ F1 j* o& G0 q& i* f, y
% G# G9 [1 g! N  L, ?# u1 S( y8 J) h阶梯制作麻烦吧。请问下压板一般用什么材料?需要做什么热处理吗?+ m9 o9 J& L4 O& \2 M2 k
发表于 2013-2-3 18:21:08 | 显示全部楼层
我们这儿压板就是普通钢板,大概20mm厚,当然,我们这儿零件比较大。你要想结实点儿就用硬点儿的钢板就行。
发表于 2013-2-3 18:53:09 | 显示全部楼层
应该可以,我们的压板太部分是这种样式的,没出个问题
发表于 2013-2-3 19:03:12 | 显示全部楼层
机床可调压板
9 T" J- F* W% b! Q: h( M3 f
- Z6 Y! q/ V4 g$ x7 x
6 C( ^9 p) Q1 R" V5 Z7 A$ Q+ V7 V1 \, N8 h7 w/ m4 ^8 b
9 \0 E+ ]% U4 Y* z+ x; h: f( s
# Q, s& H6 S# g$ k
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:15:58 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-2-3 18:21 9 u) V0 q, n, m0 j
$ K0 f1 E3 o6 |5 V, y我用20厚的Q345做过试验,夹紧时,有点变形- X7 x9 Z1 }. H9 L6 V- K
发表于 2013-2-3 20:23:21 | 显示全部楼层
完全可以,我之前做的装在机台上的治具固定方式和你这是一模一样的,你的牙是M18的,应该不大容易坏的,如果真的怕坏就在m18的下面加个螺母,让螺母受力牙就没那么容易坏了。
发表于 2013-2-3 20:45:55 | 显示全部楼层
想法很好哦,值得借鉴,但有个问题,用普通18的螺丝长时间同点压紧,可能对工作台面会有损伤,不如加大螺丝屁股,增加接触面,我个人感觉这样更好。
GMT+8, 2024-11-29 20:43 , Processed in 0.057208 second(s), 22 queries , Gzip On.
