查看: 14828|回复: 29
如何将不良品塑料嵌件中的金属分离出来?
发表于 2013-2-3 11:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  u- w) x5 H; B/ K6 K$ h/ O0 s& [" r& Y$ k& K. D
请教各位高手,如何将不良品塑料嵌件中的金属件分离出来?想提供点专业的此方面设备其他技术手段( u# z1 Q# K, \: t9 E4 A1 L/ a
我司注塑车间在生产部分嵌件时,会产生嵌件不良品。不良品碎料前,必须先取出金属嵌件。  3 U. d' G$ y' z+ P8 B) P
现有的取嵌件方法为:用加热片或热风枪加热到一定温度后取出。有一些产品只能用破坏产品结构取出嵌件。
2 Z. s- J1 b/ M" m- C但是此方式效率低,且存在严重的安全隐患,因此考虑是否有此类的专用设备,可达到快速升温嵌件,快速融化并取出金属嵌件的方法。
* z$ G  O, L. M附件为金属嵌件(有些金属嵌件在塑料体内,无法从外观上看出其具体位置)1 V. \- s# z. B" y+ O9 y
5 q3 w. H/ `" u; p
1 Y5 f* B# ?) G
发表于 2013-2-3 12:19:56 | 显示全部楼层
金属是什么材料的,能不能做个烤箱什么的,融化之后上面用电磁铁把嵌件取出来,塑料熔点不是很高,应该不会对钢铁的性能造成影响。
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:39:54 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2013-2-3 12:19
8 Y4 H+ i9 N) U2 p7 f6 m金属是什么材料的,能不能做个烤箱什么的,融化之后上面用电磁铁把嵌件取出来,塑料熔点不是很高,应该不会 ...
  j$ P+ s# f" m8 M金属是碳钢类的,可以吸住,但是塑料还要回收用的,并且不同的塑料还要分门别类的。9 u% H0 |5 h" r  M
如果直接采用融化的话,不利回收利用吧,设备中会留下残余塑料吧。- g" Y2 p9 {& ~& A4 f- [  l) a
发表于 2013-2-3 12:51:56 | 显示全部楼层
不如反过来做。
) z5 J+ [5 v' p
1 S% e/ e* D" G5 Z) B, a2 K将废品冷冻后(性脆)敲碎。
7 Z1 s# k2 m. `' l# I* [0 w8 ]2 j# e
零下80摄氏度是常见的指标。
& `+ z" q. h/ n! N8 v# E8 e. G* g, g- o8 }. V( y% \1 X: ]0 e$ G
关键词   “橡胶 冷冻 破碎”
1 D/ P7 [4 J1 }
你塑料脆了,金属也脆啊  发表于 2013-2-4 09:05
有点太复杂了吧,不是最佳的方法!  发表于 2013-2-3 18:31
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:58:09 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2013-2-3 12:51 0 y4 T0 B0 g7 G* t
不如反过来做。+ w6 Y( Q3 @  V
7 Z, l: u' ^1 L# G" ~8 {: F* a
将废品冷冻后(性脆)敲碎。
5 z0 B1 X& p. e- A' Z这个点子不错,我试一试呀。最好有相关的设备,其实我,目前的方向是利用高周波设备,不知道行不行呀,我也不太懂这个设备呀。
3 @5 I' a. X& F4 [$ X( D. q  V
高周波可以快速实现周边加热!我 认为可行。!  发表于 2013-2-3 13:30
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:37:13 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2013-2-3 12:58
8 \* P% ]2 N( x% L5 g! o' T0 m这个点子不错,我试一试呀。最好有相关的设备,其实我,目前的方向是利用高周波设备,不知道行不行呀,我 ...
0 N2 Q' z  _2 s1 U9 p$ g& r) V我百度了一下,发现有好多种类型的高周波,对于塑料类产品以及使用情况,应该选用哪种类型的高周波设备呀。+ E/ t) |4 p1 _+ F: Z! N0 }6 J# f9 n( h
对此,我不敢断定呀,望高手给点专业意见呀。
+ U' E& w6 |, W9 X
手提超音波,带手柄,像起子样,但是平头,加热3秒左右可以顶出金属件,批量的话做个定位治具  发表于 2013-2-3 16:20
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:51:53 | 显示全部楼层
- ?, H: z0 g2 U) N3 j) w不如反过来做。' c+ J& }, _' ~
# J2 @* v$ V; @' \0 Z" N  Z
将废品冷冻后(性脆)敲碎。
7 M/ g( I0 E: O' d! u' U
刚才搜索了橡胶粉碎冷冻机,并且了解其工作原理,但是它有个缺陷,只能用与单塑料件制品,如果其中镶嵌有金属时,金属件会影响冷冻机的磨料机构,因此个人认为不适合吧。5 F8 Z* o1 J: [
发表于 2013-2-3 14:02:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 frazil 于 2013-2-3 15:09 编辑 + v, i; s! P2 ]. J
- j1 r( h- l! N$ o( T) r
现在已经有这种分解设备了,日本松下还是哪个企业,记不清了,10公斤下的可以直接分解。
, C8 z" ^; h  b3 S, N4 c
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:15:24 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2013-2-3 14:02 ! X9 y8 F+ |4 `' J
现在已经有这种分解设备了,日本松下还是哪个企业,记不清了,20公斤下的可以直接分解。
6 I2 _5 r4 j7 ~7 `能否提供一下图片或那设备的名称呀。学习中呀。
& P) R2 I* v% q' s# t% x2 H  r9 B
发表于 2013-2-3 14:24:17 | 显示全部楼层
钢嵌件用锤式粉碎机粉碎后磁选就行了。有色金属就难点,锤式粉碎机粉碎后浮选或电选。
GMT+8, 2025-4-12 19:47 , Processed in 0.075596 second(s), 20 queries , Gzip On.
