9 N3 {- p1 I5 }- i. I5 j6 }# p害怕伏枥 发表于 2013-2-3 16:28 , |9 g% S: M! M/ l( c9 x
给你两个一样的直齿轮,齿数为30,测量得到的齿顶圆直径为63,齿深4.5。7 V7 O# S" A( X3 K+ t( T
这样的两个齿轮可否配对使用?
* c$ ]- q3 n2 G多谢前辈回复!2 K9 w9 m2 n7 n4 e9 f" d9 O
+ n' G) O, Z+ W4 y您上次说的x1+x2<0当然也可以,不过负变位应该只用于配凑中心距的场合。8 ~6 e8 E* ]6 \
$ h* {. R2 J8 a9 ?您提到的两个一样的直齿轮,齿数30,齿顶圆直径63,齿深4.5
( B9 s* M; E; n# e; h/ T 我的理解是:
; c) Z, T4 E9 T" S- {模数应该是2,如果是标准齿轮,齿顶圆直径应该是64,现在测得为63,所以应该是变位齿轮。- Z- _, J, I/ N9 B
两个齿轮一样,所以如果能配合的话,不能是高度变位齿轮,只能是角度变位
; Q6 R; E, L1 i9 J" D1 Z( q+ U7 E 齿顶高降低系数礢都是大于0的,齿深(2ha-礢)*m应该小于标准(2.25*m=4.5): J% O- V2 `* c: V
所以这两个齿轮不能配对使用。
. a. e6 b/ t: v9 g. h( v9 P8 n
0 j9 u$ s- N- E* s不知道理解的对不对,希望能提示一下。
( U+ u1 G& w% V9 Z+ u4 Q 3 @: p; Z) i+ v3 N
9 H5 J q0 W2 W( h
虽然工作有几年了,不过齿轮从来没接触过,所以现在知道的都是书上看来的0 a/ j% ~: C- ^3 p1 j+ h
有些东西不是太明白,还希望前辈多指点。 |
