楼主: 一杯醉
国外图纸解读,一直做国外的活,但一直不明
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:37:02 | 显示全部楼层
Justin_Lee 发表于 2013-2-3 10:43
* j# N  T. C  W精度等级不同,后者要求更高
) J' `7 O) T+ }: }高到什么程度呢?比如对测具有没有什么要求?具体该怎么控制?
. H! O5 [- l/ c4 {6 B  C1 ~
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:41:40 | 显示全部楼层
datafield 发表于 2013-2-3 12:32
1 b$ @- y/ A8 r5 @有的可能是只出图时,出图系统或出图人,自己设定的;在实际检测时,却没有必要达到这样的精度。+ [" ]6 }% t6 c
所以,一 ...
+ f! H) S3 G  D可能是这样的,想找一些相关的规范一直没有找到!
发表于 2013-2-3 14:44:54 | 显示全部楼层
精度问题,两位小数和一位小数的公差是不一样的
发表于 2013-2-3 15:33:29 | 显示全部楼层
小日本喜欢玩这个·以前吃过亏·差点给玩死!!0.00表示给出自由公差基准单位·就是米欧位公差·比如12毫米 就可以做成12正负0.1毫米··12.00表示要做到12正负0.001毫米!也有可能是软件设置问题·最好合最终用户沟通一下·免得做出来全报废·低精度工件可以无视的。
发表于 2013-2-3 15:35:48 | 显示全部楼层
有效位数,根据精度要求必须保留的位数,在有效位数内没有数字的必须补0来保证有效位数。
发表于 2013-2-3 23:16:19 | 显示全部楼层
cad标注设置问题,没什么实质意义。
发表于 2013-2-3 23:21:09 | 显示全部楼层
CAD标注设置问题,没什么实质意义。最大标注能设置到小数点后八位。
发表于 2013-2-4 00:03:00 | 显示全部楼层
0 D& y. @9 \* `9 p) X+ c/ E' Z: N2 A3 I3 e& H, V" L. `
是表示公差等级不同,图纸右下部分标题栏中应该还有指示的,比如0.×公差±0.2,0.××公差±0.1等等。用于未注公差(自由公差)的不同等级要求,你再仔细看看图纸。
发表于 2013-2-4 08:22:42 | 显示全部楼层
英国图纸是第三视角吧
发表于 2013-2-4 08:28:48 | 显示全部楼层
18楼的正解,一般都会在标题栏的右下角或右上角注明的。
GMT+8, 2024-11-29 22:49 , Processed in 0.054141 second(s), 13 queries , Gzip On.
