查看: 6677|回复: 22
国外图纸解读,一直做国外的活,但一直不明
发表于 2013-2-3 10:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直做国外的活,但有一个问题一直不明。3 ]! \3 W2 g! s' s5 [$ q6 _
国外的图纸上一直有这样的标注是什么意思呢?测量有没有什么不同?& l0 g. ~$ c* v' Y4 F6 U
如:12 标注12.00
* S7 @6 }: `+ Z3 l- \0 W" W      R5标注R5.00; w( M/ G3 v! F, u# N. ^( [4 I- F
发表于 2013-2-3 10:31:52 | 显示全部楼层
都一样的,可能外国是英寸转化后会这样
发表于 2013-2-3 10:36:13 | 显示全部楼层
精度位数及估计值
发表于 2013-2-3 10:42:41 | 显示全部楼层
日本的图纸么?
发表于 2013-2-3 10:43:52 | 显示全部楼层
精度等级不同,后者要求更高
发表于 2013-2-3 10:57:02 | 显示全部楼层
代表精度而已
发表于 2013-2-3 11:11:15 | 显示全部楼层
绘图软件的设置,,,,。00没有实际意义。
发表于 2013-2-3 11:24:01 | 显示全部楼层
有些没有实在意义,但有些图纸这样标注有一定的要求,带两个0代表标准尺寸的公差要求,特别注意图纸的下方有没有关于标注的公差要求
发表于 2013-2-3 12:32:31 | 显示全部楼层
有的可能是只出图时,出图系统或出图人,自己设定的;在实际检测时,却没有必要达到这样的精度。
9 S- T$ ?- b+ ^# L) U所以,一般是要根据具体的尺寸,来判定公差或精度要求。9 `, X1 F/ x2 ^3 P3 K* j# Y
0 X5 T+ B% R: [& k3 I, Y, D打个比方,这个R5.00,如果只是一般砂型铸件上铸出来的一个R角,如果也要求达到5.00并且用两位小数的精度来控制,可能比较不现实。
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:34:11 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-2-3 10:42 + p' i# i$ R; J: H8 W! {
日本的图纸么?
* ?4 \' `8 }% v! i+ \英国的
GMT+8, 2024-11-29 22:34 , Processed in 0.050845 second(s), 15 queries , Gzip On.
