查看: 2684|回复: 8
需求一种传感器,透过玻璃钢检测碳纤维材料,请教
发表于 2013-2-2 09:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需求一种传感器:透过玻璃钢检测碳纤维材料,检测距离要求10MM;按道理应当采用电容式传感器带电位计能调整距离的,但是长度太长,我们安装空间有限,然后我听取一家供应商的建议,购买了一款电感式的,居然能检测出来,我感觉狠困惑,但是还是长度太长。现在的问题是:哪种传感器能满足?体积得小.: E& d4 l, U/ u* @: q
各位大侠帮忙!!!4 Q3 }9 ^; u* z. ?  x/ ^
发表于 2013-2-2 09:34:53 | 显示全部楼层
同求! 我们公司的一台设备也需要这样的传感器,寻找了好几年了,也木有找到!, \: e' x0 W6 l0 ~8 h  W4 {
真的很无奈! 为什么这种事情电气工程师不能解决,让机械工程师解决!也许别的公司不是这样吧
发表于 2013-2-2 11:17:03 | 显示全部楼层
有粉尘吗?  光纤对射的呢?
发表于 2013-2-2 12:53:34 | 显示全部楼层
什么传感器能透过玻璃钢检测碳纤维材料,好像一般的传感器只能检测能磁化金属材料
发表于 2013-2-2 13:32:22 | 显示全部楼层
超声波?
发表于 2013-2-2 14:48:14 | 显示全部楼层
呵呵,感兴趣。需求能具体些吗?
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:03:57 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-2-2 11:17
9 C0 l, Z+ _: z+ ?( h- V有粉尘吗?  光纤对射的呢?
7 u9 x7 @! Z0 G1 ?' p6 ]* b5 d9 m对射的需要开孔,影响外观啊
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:04:43 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2013-2-2 12:53
* U* `4 q- ~! e6 j/ q+ g+ d" O. m什么传感器能透过玻璃钢检测碳纤维材料,好像一般的传感器只能检测能磁化金属材料
* A. r" x0 t0 \  }你指的是电感式传感器,电容式带电位计的可以实现,但是长度太长
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:05:35 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-2-2 09:34
1 }5 {- C; X6 e: I$ m& q同求! 我们公司的一台设备也需要这样的传感器,寻找了好几年了,也木有找到!
6 _, n9 W$ C' Q$ K  r1 j- ?* e真的很无奈! 为什么这种事情 ...
- i$ T- y0 D4 w
如果你体积没要求的话,用电容式的带电位计的,可调节距离,能够实现
GMT+8, 2024-11-25 18:16 , Processed in 0.054838 second(s), 15 queries , Gzip On.
