楼主: 欧谱
交流彻底去毛刺的好方法--化学去毛刺
发表于 2013-3-1 21:07:19 | 显示全部楼层
不会 非毛刺部位也被“去除”?
; q" n8 h6 S4 u1 M9 \' {( }: W, c
 楼主| 发表于 2013-3-2 07:54:31 | 显示全部楼层
吃玩乐 发表于 2013-3-1 21:07 " g, W7 \# x  X9 S3 T
不会 非毛刺部位也被“去除”?
5 \* d' k; b% K* H+ Y$ V3 b化学去毛刺,不改变零件的物理,化学性能,它有竟60年的使用总结,你有需要就尝试看看,试用,试样啊,效果一目了然。我们的讨论的目的说解决问题。
& t. k) |8 H4 C* d- w/ f2 p3 g
 楼主| 发表于 2013-3-2 07:59:23 | 显示全部楼层
科技提升品质,无锡市欧谱表面处理科技有限公司有这样的技术,免费试样,大家不妨试试看看。
 楼主| 发表于 2013-3-5 08:41:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-6 08:09:35 | 显示全部楼层
经过处理后,工件表面的洁净度极高。可顺利进行随后的电镀处理
/ B* n. h! U& \        表面光洁平滑,剩余粗糙度可达0.1µ
# i: ]" q, l5 g& U( q        由于机械处理而在表面下形成的洞隙,以至在电镀或镀膜处理后引发锈蚀,这一切对于OPULL®(欧谱)来说是不存在的
0 v6 P: w1 d/ u5 Z0 x        经过欧谱®工艺处理后的零件与其他工艺处理后的零件作盐雾腐蚀对比试验,前者经受考验的时间比其它多出整整 95个小时
: H% R( C" C& |5 Q: B, E* E
 楼主| 发表于 2013-3-7 10:52:19 | 显示全部楼层
冲压件常用的去毛刺方法:手工去毛刺;回转滚筒去毛刺;振动光饰去毛刺;机械去毛刺;化学去毛刺等.也就是说,一种形式的工件去毛刺的方法却有很多种,只有选择适合自己的方法即可。- l* n- E+ ]. ?+ v$ r' B9 Z
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:06:52 | 显示全部楼层
----OPULL® 化学去毛刺工艺简单易用、安全可靠且经济实惠。采用化学浸泡处理时,零件或是单个悬挂在支架上、或是松散地放在篓子、尼龙网兜,托盘或是转筒内,然后浸泡在容器中。效率极高,零件质量一个大的提升
 楼主| 发表于 2013-3-12 07:43:56 | 显示全部楼层
采用专有的纯化学浸泡工艺,针对金属零件进行去毛刺处理,改善表面,提高电镀耐腐蚀性等相关处理加工,并且通过稳定的可复制的处理效果,完美的实现工业化运用。
发表于 2013-3-12 13:16:30 | 显示全部楼层
以前在曲轴加工车间见过一款通过类似白色的圆形石子(直径大概2-3MM)进行去毛刺的机器.
 楼主| 发表于 2013-3-13 07:27:58 | 显示全部楼层
-------适合化学去毛刺工艺:1,工件本身的材质要属于一些铁素体钢材,像10号钢,20号钢,45号钢,20CR,1215,20CRMNTI等等300多种;一些铜件,像黄铜,锡青铜等;还有一些铝件,像AL6061,AL6063等
GMT+8, 2024-11-26 19:50 , Processed in 0.052102 second(s), 15 queries , Gzip On.
