楼主: 欧谱
交流彻底去毛刺的好方法--化学去毛刺
发表于 2013-2-1 14:10:17 | 显示全部楼层
如果孔的尺寸精度要求比较高的话,还是慎用。不过在液压阀块中采用这种方法,可能还是很简便的。
发表于 2013-2-1 14:38:11 | 显示全部楼层
要是适用于奥氏体不锈钢就好了。
发表于 2013-2-1 14:51:39 | 显示全部楼层
那这种化学去毛刺的溶液 可以重复利用么  是不是不同材质的零件配比不一样呀 掌握不好是不是会伤到非毛刺表面呀
发表于 2013-2-5 14:28:06 | 显示全部楼层
楼主头像很美,顶一个
 楼主| 发表于 2013-2-10 12:17:42 | 显示全部楼层
7 P: z4 M: \- l) ^7 i8 [! X4 `
yifeng0904 发表于 2013-2-1 12:10
, A5 m" @  ^' x) m3 l4 v4 V, d这会不会损伤工件啊?化学药水腐蚀毛刺,同样也会腐蚀产品吧!
: K/ g' d: `8 V; `4 ~, b& s1 I0 `* M: `1 q- w; u4 ]: S
不会损伤工件,技术成熟,在欧洲是广泛使用的,博世在大量使用解决汽车零部件毛刺问题。
 楼主| 发表于 2013-2-10 12:22:46 | 显示全部楼层
& S9 v9 u2 [3 n( j' W3 I
LIAOYAO 发表于 2013-2-1 12:48   O9 Y+ `% r7 k( V; W9 X
酸污染的问题木有提出,废液处理和排放也是个问题,
; @& w* Z) w) x5 _0 T" \5 r# ]1 w- \" C1 ~0 l( k1 q( r- j" a" B1 J2 |# k- G
这些问题要如何解决?
5 L9 Z/ K/ x* I! a+ H' {
3 Y" V' s7 S+ m, G0 `) Y
PH值在3-4,酸性很弱。废液处理简单易行,可收集交当地污水厂或电镀厂处理。或者自行处理,用氢氧化钙中和
 楼主| 发表于 2013-2-10 12:25:04 | 显示全部楼层
; o* K2 A9 r" C9 |; z3 r
mdl1952 发表于 2013-2-1 14:10
1 l! @; O* n' U% o) ~如果孔的尺寸精度要求比较高的话,还是慎用。不过在液压阀块中采用这种方法,可能还是很简便的。
5 I* f: {, m& y5 ~% P3 o( U
; C1 s, b4 J4 z
精度要求高的可以得到精确控制。去毛刺是在公差范围内完成,或者预留尺寸来完成去毛刺问题
 楼主| 发表于 2013-2-10 12:27:20 | 显示全部楼层
7 }' P% V3 x+ {; v/ ?2 `
毕永佳 发表于 2013-2-1 14:51
' l) O# T& a1 J8 o" q4 K那这种化学去毛刺的溶液 可以重复利用么  是不是不同材质的零件配比不一样呀 掌握不好是不是会伤到非毛刺表 ...
6 V, Z0 h; R! \' p5 i7 L- o
! h( o7 L& }6 E
可以重复使用,配比恒定,对零件其他地方没有任何损伤
 楼主| 发表于 2013-2-10 12:34:26 | 显示全部楼层
- D* O# _6 }6 x8 A% `6 ]% _
biggunner 发表于 2013-2-1 14:01
2 D; a2 ]) @6 e% Z( G6 P! k化学去毛刺因为作用时间很短只有几秒时间,对于非毛刺部位改变作用很小!
. |1 g7 F1 o, E1 p- L+ n精度要求高的慎用
# f' o9 Y6 j6 I% o1 t! t- J
* ]3 O3 c$ w# `6 ^/ ], [- g% ^化学去毛刺时间是在30秒到几分钟时间,甚至更长时间,几秒钟只是抛光处理,不会影响精度,去毛刺的速度每分钟5U-10U所以不存在所担心的事情
3 Q' E" \" N) C; {4 d& |) @, T; V, L
 楼主| 发表于 2013-2-10 12:38:20 | 显示全部楼层
徐小名 发表于 2013-2-5 14:28
7 T" X  M& u* ]1 B楼主头像很美,顶一个
1 X0 W: ~( U! N4 d0 P谢谢支持,是本人
GMT+8, 2024-11-26 17:34 , Processed in 0.056414 second(s), 15 queries , Gzip On.
