楼主: 欧谱
交流彻底去毛刺的好方法--化学去毛刺
 楼主| 发表于 2013-10-23 08:03:00 | 显示全部楼层
----化学去毛刺液处理后,电镀效果更佳,表面光滑,光亮,镀层紧密。* x- x4 t' H- S, V: {# j
  N" |& P2 B7 q6 ?
 楼主| 发表于 2013-10-23 11:16:22 | 显示全部楼层
-----许多复杂壳体零件内有一,二百个交叉孔,台肩孔,盲孔等,要求去除各交叉孔的毛刺都是十分困难的,往往要采用很多种方法都很难解决。化学去毛刺工艺采用浸泡工艺来去除毛刺,不管你工件的内孔有多少,有多小,只要是药水能进入的地方毛刺都可以去除。
2 t/ J' I& M# [' }) G1 r- j- L3 b" Y9 M
 楼主| 发表于 2013-10-25 07:30:14 | 显示全部楼层
( ?8 D+ Z) Z8 h8 c8 j- W) X& X3 i4 S& D" c2 N  M
---多孔,多槽,化学去毛刺液,清洁,光滑,无锐边。
发表于 2013-10-25 08:20:05 | 显示全部楼层
学习了,应该是化学腐蚀一类的。。。。
发表于 2013-10-25 10:32:39 | 显示全部楼层
对于盲孔、内肩孔是方便不少,就怕影响材料表面组织状态和尺寸位置精度
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:46:55 | 显示全部楼层
suppo66 发表于 2013-10-25 10:32 ! J& L/ F0 l9 A- U7 I; y
, m' N: \0 Z. b4 \3 w% p* I
-----运用体视显微镜、扫描电子显微镜、X-ray衍射仪和维氏硬度计等手段考察了此化学去毛刺技术处理有色金属制精密零件的效果, 认为此化学去毛刺技术可以达到精度要求、技术要求和质量要求,不改变零件的性能,且具有一定的光亮作用。
' @( M7 C+ E5 ]! Z( P
! H. b) g) c- t: A" n/ D----
 楼主| 发表于 2013-10-26 11:32:11 | 显示全部楼层
----金属表面在去毛刺液中氧化剂的作用下形成一层钝化膜,该钝化膜在毛刺处的化学活性较大,而凹陷处更稳定,结果毛刺处的钝化膜溶解破坏程度比凹陷处大,最终获得稳定,致密的钝化层。达到微观整平,光亮的效果。7 x) m: e0 l  U) ~
% q/ s, y: m# \5 j
 楼主| 发表于 2013-10-27 08:39:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-27 08:42:12 | 显示全部楼层
---有去毛刺困扰,或者现在方法不彻底的。可以联系我---13961864344-罗旭。我们免费试样。一同想办法解决问题。
 楼主| 发表于 2013-10-30 10:44:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 21:44 , Processed in 0.055057 second(s), 15 queries , Gzip On.
