楼主: 欧谱
交流彻底去毛刺的好方法--化学去毛刺
 楼主| 发表于 2013-10-18 08:16:20 | 显示全部楼层
  v. s) m" C) \, D' q
. H/ f6 Z/ j1 c---去毛刺前后对比,化学去毛刺液,可以彻底  去除  齿槽  里面毛刺,锐边光滑,表面光亮,有利于电镀 ) a) X4 m# P9 G" z3 a' x
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:11:55 | 显示全部楼层
, y8 \% c3 F9 d2 p9 I. H6 I: `
; r, p# V+ g/ v* F9 T& s---精密发动机零件,内有交叉孔,处理后表面清洁,光滑,彻底无毛刺。
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:14:26 | 显示全部楼层
----化学去毛刺液-------是在一定化学介质中通过化学反应使金属表面光亮,平整的一种工艺。2 K9 Q+ U% w4 y" p
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:16:03 | 显示全部楼层
--化学去毛刺机理:7 z' G# Z2 ^$ s) m0 D
' Q/ D, h4 ?+ X$ h+ c---------金属表面获得光亮度可分为宏观整平和微观整平两个过程,前者指表面粗糙度>1um的表面整平,后者指表面粗糙度<1um的表面整平。金属在去毛刺液中的溶解产物在其表面形成一种液膜。其液膜黏度较大,它成为金属基体和溶液扩散的障碍层,它在金属表面的凸起处是薄的,凹陷处是厚的,所以毛刺部位溶解很快,整个表面达到宏观的整平效果。
6 Q1 I* v6 N$ @# a3 [* I% z$ S. M1 W& w
发表于 2013-10-19 11:30:14 | 显示全部楼层
如果是去除毛刺的话还是可以尝试使用的。用反复的试验应该能计算出化学腐蚀性,然后再加工时候留着点余量把腐蚀去掉应该就行了。
 楼主| 发表于 2013-10-19 12:20:36 | 显示全部楼层
弘一大师 发表于 2013-10-19 11:30 : n( n" M0 H7 i1 x
如果是去除毛刺的话还是可以尝试使用的。用反复的试验应该能计算出化学腐蚀性,然后再加工时候留着点余量把 ...
5 q. @+ M: x# g) E$ [, e8 d
4 N. m6 S8 L- }0 L7 B8 j
---欧谱化学去毛刺液,首先在公差范围内去毛刺,正常精加工产品,1-2丝的公差,处理后效果很好,光滑,清洁,光亮,无锐边,。如果毛刺大,可以提供预留尺寸,可以达到精确的效果。因为60秒才改变5U-10U.很好控制。绝对保证零件的精度。
 楼主| 发表于 2013-10-20 09:42:42 | 显示全部楼层
--有去毛刺问题可以联系我,或者想试样看看--欧谱化学去毛刺液--效果,都可以。欢迎各位工程技术人员一起参与,真正解决一直困扰的去毛刺问题。
发表于 2013-10-20 22:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2013-10-21 14:03:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-22 07:49:01 | 显示全部楼层
---多孔,深孔,交叉孔,槽,飞边,易弯曲,易损的工件在化学去毛刺液里不受到机械负荷,因为用的是浸泡工艺。有专用挂具,加工不受其结构和大小的限制。/ B5 b/ r7 ]* s; x7 _$ g
" e! q# q# Q* `9 Q
GMT+8, 2024-11-26 21:25 , Processed in 0.059841 second(s), 15 queries , Gzip On.
