楼主: 欧谱
交流彻底去毛刺的好方法--化学去毛刺
发表于 2013-10-7 16:50:26 | 显示全部楼层
这个方法对公差在0.01以内的工件会影响精度。大工差的产品确实不错
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:50:48 | 显示全部楼层
欢乐虎 发表于 2013-10-7 16:50 9 b+ |! B; X# `0 }  Z: ]- l$ Q0 a1 y/ [
! ^: c- v3 @* J" b: A$ |-----例如,你说公差一个丝精度,我们处理要1分钟左右,这个精度就很好控制了,我们可以处理30秒,可以40秒,可以50秒,一分钟时间不是很短的时间。精度高的产品,毛刺也小,可以在公差内去毛刺# U. J$ a5 m4 _) b1 B
* A8 l+ M, `2 ]# X, Z9 E. j
如果在公差内不能去除毛刺,可以在产品加工过程中,预留尺寸,影响多少,预留多少。% H2 D) z4 ~$ i6 x! M% L/ W& B# s  D
, v; |: o: p" N' a
不能只停留在这一个问题上,例如,化学去毛刺效率很高,振动研磨一次产品,要4个小时以上,而化学去毛刺却只要几分钟就可以完成。
; W" r( h% a( M/ M) }& E( s6 c) \8 x
发表于 2013-10-8 11:28:28 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2013-10-7 11:11
- G0 q0 d9 l" b" n/ h有没有做过活塞去毛刺?能否发些照片上来?谢谢
6 i! N0 V2 k' m# _. B" d/ P看来是没做过活塞产品的试验
) U6 S6 i0 Y8 A8 O* B
发表于 2013-10-8 13:51:56 | 显示全部楼层
欧谱 发表于 2013-10-7 12:17
; ]( p* X- g$ A# A/ P7 |% d可以的,你什么产品,什么牌号,公差多少,粗糙度多少
: d% u4 n  [/ ~5 K
材质Q235或20#
2 N9 c4 v( O8 W; W( i" k5 S) a主要是锥度密封,螺纹密封,平面密封面什么的粗糙度6.3~1.6
( a7 R& i  _& u4 m0 z不能有影响的看看这些内孔的毛刺能去掉么
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:59:12 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2013-10-8 11:28
/ l+ V0 B- m2 X- ^/ j! x  f4 B看来是没做过活塞产品的试验
, \' B9 E/ ~) @$ v& Y, B
试验是要客户提供产品,他有去毛刺困扰才会选择化学去毛刺液,我们不可能涉及各种产品啊,如果你有这样产品,有兴趣,不妨发点样件试验一次,效果如何,一目了然。
 楼主| 发表于 2013-10-8 18:04:39 | 显示全部楼层
天涯游心 发表于 2013-10-8 13:51 ( o/ W1 l' B! E
材质Q235或20#' Q+ I. ?. J$ ^
9 ^4 \! u+ [, E: W不能有影响的看看这些内孔的 ...
$ Z. `3 j, T6 f3 F首先非常感谢你参与,你零件材质没有问题。粗糙度没有问题。你有的产品也通过喷砂,抛丸,可以去掉毛刺,不知道你们现在用什么工艺。化学去毛刺没有问题的,不管多大毛刺,只是处理时间长短的问题。发样品过来吧。
 楼主| 发表于 2013-10-9 14:04:35 | 显示全部楼层
( |: C) p* h- N8 U# O: D$ t
& J* A* @& z! O+ m& c8 N这款沃尔沃发动机的垫片,有多款2-10MM厚的尺寸,冲压件有锐边,需要光滑,它比较薄,不能受外力,或者物理研磨,只能手工,效率极低。这时化学去毛刺液的优点都得到体现。处理结果很棒,客户都惊讶怎么会这么漂亮,品质是那么的稳定。
 楼主| 发表于 2013-10-10 08:18:19 | 显示全部楼层
上图为处理前后比较,化学去毛刺液不是万能的,它是各种去毛刺方法的补充,真正的目标是解决去毛刺问题,欢迎大家参与讨论,我们用我们的理论与实践经验为你解决问题。
 楼主| 发表于 2013-10-10 08:45:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 欧谱 于 2013-10-10 18:09 编辑 2 _, M0 ?$ ~1 C7 W3 r
3 b6 T6 j- g/ e  g7 j9 l6 {2 N/ E
-----化学去毛刺液针对【多孔,深孔,小孔,交叉孔,沟槽】,各种锐边。冲压件锐边。纺织,缝纫过线孔毛刺。发动机喷油嘴零部件的彻底无毛刺工艺。液压光滑无毛刺工艺。
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:19:34 | 显示全部楼层
+ ~5 A5 U6 v4 g- X# k" D, B  m, \& R( D9 H/ k+ F% c. x
--沟槽-适合化学去毛刺液,可以彻底去毛刺,槽内彻底清洁,光滑,处理前后效果明显。
GMT+8, 2024-11-26 21:42 , Processed in 0.058529 second(s), 15 queries , Gzip On.
