查看: 3669|回复: 8
凸轮式顶升移載机一問
发表于 2013-2-1 09:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人設計過凸轮式顶升移載机的嗎?那是啥原理?
发表于 2013-2-1 10:45:11 | 显示全部楼层
同求高人指点。
发表于 2013-2-1 12:52:13 | 显示全部楼层
你在拍照片的时候,咋不研究一下呢?
发表于 2013-2-1 15:29:57 | 显示全部楼层
没有看得出来
发表于 2013-2-1 15:31:36 | 显示全部楼层
换向用的吧。
 楼主| 发表于 2013-2-1 19:42:24 | 显示全部楼层
1980114 发表于 2013-2-1 12:52
你在拍照片的时候,咋不研究一下呢?
網路上下載的
发表于 2013-2-1 21:24:12 | 显示全部楼层
你这个图片看不太懂,只是设备一角,我觉得怎么像轧钢中平托收集台架似的
发表于 2013-2-2 01:51:32 | 显示全部楼层
如图所示,只是变换输送的传输方向(即部品相对就换了方向输送了),
假设托台的原始位置为升起的位置,部品从图上方通过链条传动到此处,托台的链条把部品输送到位后链条停止,然后托台下降,当部品下降到横着的输送链条上,升降台继续下到如图的位置,待部品完全输送离开升降台的范围后,托台升起等待下一部品的到来,如此动作而已
没设计过这东西,不过一看就明白  发表于 2013-2-2 21:43
大大你是否有設計過此類的經驗嗎?  发表于 2013-2-2 21:01
发表于 2018-10-13 16:10:53 | 显示全部楼层
同求
GMT+8, 2024-11-17 20:32 , Processed in 0.063211 second(s), 23 queries , Gzip On.
