查看: 3682|回复: 12
谁帮我看看这个程序错在哪里
发表于 2013-1-31 19:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
O9001
我这是FUNUC系统的,在运行时发生报警我不知错在哪,请高手帮我看看
#3004=0
M35
G4X.1
G4X.1
#1132=16384
G4X.1
G4X.1
M37
#145=#4003
#144=100
G1G#145F#144
M35
G4X.1
G4X.1
#1105=1
G4X.1
G4X.1
#1105=0
G4X.1
G4X.1
M37
M56
S500M3
G4X2.
M19
M690
POPEN
#4=FIX[#3011/10000]
#5=FIX[[#3011-#4*10000]/100]
#6=#3011-#4*10000-#5*100
#3=FIX[#3012/10000]
#8=FIX[[#3012-#3*10000]/100]
#9=#3012-#3*10000-#8*100
DPRNT[DATE*#4[40]/#5[20]/#6[20]]
DPRNT[TIME*#3[20]/#8[20]/#9[20]]
DPRNT[SHIFTING*COORDINATES]
IF[#7EQ#0]GOTO99
DPRNT[DATA*NO*#7[40]]
#3=20
#4=4141
#5=1
#6=0
N2DPRNT[*OFFSET*NO*G#9[21]]
N74DPRNT[OFFSET*DATA]
#29=#[#4+#9*#3+#6]
#30=#[#4+#5+#9*#3+#6]
#31=#[#4+#5*2+#9*#3+#6]
DPRNT[*X*#29[44]*Y#30[44]]
DPRNT[*Z*#31[44]]
N80DPRNT[**]
PCLOS
N100M99
发表于 2013-1-31 19:47:43 | 显示全部楼层
大侠的宏程序有参考资料吗?我也是Fanuc的床子,对宏程序很感兴趣,只是系统自带的宏程序看不大懂。手上只有一本31i用户手册,请问你做宏程序都参考的什么资料,能给一份吗?谢谢了
发表于 2013-1-31 22:58:17 | 显示全部楼层
有精通宏程序的大侠可以指导一下吗,我也对宏程序很感兴趣
发表于 2013-2-1 09:10:55 | 显示全部楼层
这东西得看具体的机器了,/ `& N" Y9 A1 d$ @6 B( S/ ]- f$ m6 n, p
1.程序头可能有问题(你拿能运行的程序对比一下就知道了)1 m, a( ~: O! |. b) l( K& X
2.某些数据超标如:系统最长行程1500,你却写了个3000' P- I6 V, m' v/ ]& `4 j3 Y9 q
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:10:21 | 显示全部楼层
真心想请高手指点,期盼9 p: D: Q! }7 T8 y/ c% Y6 K6 C
发表于 2013-2-1 14:09:04 | 显示全部楼层
可以说说这个程序是干嘛用的吗?
发表于 2013-2-1 17:17:48 | 显示全部楼层
好像是根据年月日的日期做什么修改,你的N99在哪里???
发表于 2013-2-1 18:03:02 | 显示全部楼层
这个好像是读取什么数据并保存在什么地方?
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:34:46 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2013-2-1 17:17 . K2 l" L) ]* ^7 q; H
/ {% ]1 p+ n- c. p- f# f  V2 c
谢谢你,让你看到了一个错误,但我想那不是致命的9 q3 H4 _  O! r$ \  {" q/ r
这个程序只是我机床自带程序的一部分,我删掉了另外的某种情况也就是IF  GO的另外的,当然也就把N99的也删了
  I' S: }7 q3 z: b9 i( k. z  R  K* j/ B) Z$ e
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:44:05 | 显示全部楼层
其实这个程序,懂点宏程序的人通过计算就可看出这个程序的作用,看不懂的只是我机床厂家自设的几个M指令,在这个程序看不到动作,其实动作都在M指令里,但我觉得动作不是重要的,重要的是格式,可能错在哪" j- h" D; R, a) e! M# Y7 C. u
有的人说的什么行程1500,3000之类,我自己都没有看到我不知他是怎么看到的,至于说行程最大的,我这里有4000的
GMT+8, 2024-11-25 23:25 , Processed in 0.057688 second(s), 19 queries , Gzip On.
