楼主: 115353171
求解这个产品用什么方法加工,万分感激
发表于 2013-1-31 23:02:59 | 显示全部楼层
直接机加工的话,用铣加工中心最好
发表于 2013-2-1 07:57:27 | 显示全部楼层
要求注明清楚的以便大家好帮忙分析
发表于 2013-2-1 08:43:28 | 显示全部楼层
楼主大家是在帮你,帮你的同时还要下载能不能让大家省点事
发表于 2013-2-1 09:12:05 | 显示全部楼层
这个零件是你自己设计的么 都倒那么大的圆角 为什么不直接用阶台轴呢 那样加工工艺性还能好些呀
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:18:12 | 显示全部楼层
毕永佳 发表于 2013-2-1 09:12
- {$ n3 J' s; v, A5 t! ^这个零件是你自己设计的么 都倒那么大的圆角 为什么不直接用阶台轴呢 那样加工工艺性还能好些呀
+ {$ v4 C2 q+ W, q, i( i- O1 b( P不是的,是个成熟产品,铁件不好做求教。
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:19:13 | 显示全部楼层
不哭泣的长江 发表于 2013-2-1 08:43 0 _* d: G. ?6 i5 d' o
1 k3 T( j: W( |0 y% w
对不起我第一次用不知道上面的就不要了下面有图{:soso_e101:}谢谢
* n% Y- g& K5 G
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:34:02 | 显示全部楼层
歪歪LP 发表于 2013-1-31 18:40 % \) T# z, K* k5 k; l
用铸件可能会经济实惠一些,其他就是正常加工,因为没有技术要求、材料等等,所以仅能给这个建议,不知能否 ...
5 N) T, V6 o" @- _, y% E就是要求是铁20  30  都可以的年需求300W件想问下是否可以用冷镦之类的,如果要是浇铸的话斜面R角都不能保证精度,还有中间空的同心度。要求在±0.2
发表于 2013-2-1 21:21:38 | 显示全部楼层
如果是这么大的量,建议你用精密铸造或者锻件,冷镦件对于这么大的零件不是很好,加工中心没问题能保证精度,加工中心一般误差在两道
发表于 2013-2-1 22:34:04 | 显示全部楼层
看不清,
GMT+8, 2024-11-29 22:50 , Processed in 0.053735 second(s), 15 queries , Gzip On.
