楼主: 我是天空
看这个图有什么问题
发表于 2013-3-15 09:04:17 | 显示全部楼层
围观。。
发表于 2013-3-16 22:30:28 | 显示全部楼层
   形状公差需要一个名义尺寸,也就是10的尺寸要框起来吧!……
发表于 2013-3-18 15:16:32 | 显示全部楼层
zwc624264792 发表于 2013-1-31 17:21 7 j! K4 v1 b1 z! o8 @
我个人觉得,没有这样的规定,如果放在尺寸线上很不方便,
) I: i" Y' N6 ^' F6 P  ^2 b' z
标注和尺寸线对齐,以及不对齐,表示的意思是完全不一样的。至于是不是要对齐,看你表达的意思了。
发表于 2013-5-8 11:31:10 | 显示全部楼层
没什么问题吧
发表于 2013-5-8 15:19:08 | 显示全部楼层
是直线度公差值要加个直径符号!
发表于 2013-5-8 17:19:07 | 显示全部楼层
zymch 发表于 2013-2-1 16:13
) O5 @! j. S( V( [( Q* I1 L直线度加,圆度。直接用圆柱度来标注是不是更合理点?
6 u9 H% p) T( o& z! M; T同问,这里标公差就应该是有配合的,为什么不用圆柱度,那样测量也方便些,望指点
4 L' O( E9 K$ W0 @$ }
发表于 2013-5-9 14:57:48 | 显示全部楼层
这个还真没看出来# j" b& t, C0 s
发表于 2013-5-10 20:51:53 | 显示全部楼层
zymch 发表于 2013-2-1 16:13 1 _4 n; l% K8 \5 z
0 C# Q2 G! V; d4 h% g/ b
直线度改为素线圆跳动也可以吧??
8 G' |$ q$ A3 w, q: R
发表于 2013-5-10 22:17:52 | 显示全部楼层
     手头的资料是公差课本,《几何量公差与检测》,第九版,甘永立主编,上海科学技术出版社,2011年。以此书为准说小弟愚见,欢迎拍砖。
; W" S' ]5 P5 u- t! G     直径10这个尺寸不能说完全错误,图纸中都会注明未注线性尺寸按某等级来,在没有看见整张图的情况下可以姑且认为是对的。
2 ?& @1 _8 |0 r2 q     图中的表面粗糙度按此画法是默认以Ra为评判值,以默认传输带(GB/T10610-2009),默认评定长度(标准值5),默认极限判定规则(16%规则)来评判的这个也没有错。$ [: h& f; [' o5 l# k, {
     至于两个形位公差,直线度表示表面素线应限定在间距等于0.05mm的两平行直线之间;圆度表示在圆柱面的任意截面内,实际圆周应限定在半径差等于0.01mm的两共面同心圆之间。两个形位公差的被测要素为组成要素(轮廓要素,即表面或表面上的线),指引线箭头应该置于该要素的轮廓线或它的延长线上(并且与与尺寸线错开),所以也没错。一个是轴向一个是径向,并不存在重复的问题。
, S: z, E. v* a2 d' _7 @) |/ O9 v     但没见到整张图纸的情况下我这在这也是瞎讲,况且无错不等于合理。所以还是要在看见整个方案的情况下才能评判,来吧,让砖头更猛烈些吧!
发表于 2013-5-17 12:48:56 | 显示全部楼层
看看怎么样
GMT+8, 2025-2-26 16:00 , Processed in 0.081026 second(s), 13 queries , Gzip On.
