查看: 3980|回复: 14
电机的选择与连接,请教
发表于 2013-1-31 09:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个机械手,由于不是很小,不能用舵机
扭矩在0.1kg.m——0.5kg.m较为合适,主要是电机的尺寸不能太大,不知道应该往哪个方面选
希望各位大大出个主意~
还有一个问题就是我想把电机输出直接连在机械臂上(类似舵机那样),应该怎么链接呢?
发表于 2013-1-31 10:25:06 | 显示全部楼层
买直接带减速组的   然后输出轴通过法兰连接  如果想要低速大扭力的就买带谐波减速的步进电机
发表于 2013-1-31 10:59:59 | 显示全部楼层
直接用联轴器,
发表于 2013-1-31 15:16:27 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XNDQzNzk2NzQw.html
給你參考,電控是最簡單的點對點,別認真..(減速機才是我們強項)
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:20:07 | 显示全部楼层
这转动的设计眼前一亮啊!
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:25:25 | 显示全部楼层
比如上面这个机械手,它的大臂的两端活动可能是用什么电机呢?感觉减速电机太大了也太重了,尤其不合适放在大臂前端那个地方啊
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:47:43 | 显示全部楼层
视频里面的减速器是什么?从来没用过
发表于 2013-2-1 18:36:20 | 显示全部楼层
褪毛熊 发表于 2013-2-1 12:25
比如上面这个机械手,它的大臂的两端活动可能是用什么电机呢?感觉减速电机太大了也太重了,尤其不合适 ...
感觉这个好像有点菜啊   你是做着玩还是干什么?  我们之前有一个是用电动推杆弄的   底座的旋转用减速电机通过同步带传动   精度不高   但是价格低啊   装配要求也低
 楼主| 发表于 2013-2-2 05:04:58 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-2-1 18:36
感觉这个好像有点菜啊   你是做着玩还是干什么?  我们之前有一个是用电动推杆弄的   底座的旋转用减速电 ...
底座旋转不担心倒是,但是上面转动没想好用什么形式。
电机都放底座上之后用同步带传上去倒是可以,但是机械结构太复杂,麻烦。
电机放到每个转动副处又太重,加重后面电机的负担
发表于 2013-2-2 09:43:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-1-12 22:05 , Processed in 0.062706 second(s), 19 queries , Gzip On.
