查看: 5539|回复: 14
用黑线画起来的内部两条支柱,这两种结构,那种想能更好?
发表于 2013-1-31 09:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-31 10:04:02 | 显示全部楼层
个人觉得上面那个结构强度好点看你做什么用的- a! |2 Q' V5 I3 I
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:13:03 | 显示全部楼层
钱塘小宝 发表于 2013-1-31 10:04 - I/ _5 R' u) r! L+ b2 P
' T; W" A5 a4 _0 B+ U
这个是用于安放电机的
你这个焊接的,第一种结构应该稳定性好点也方便点位  发表于 2013-1-31 10:32
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:38:19 | 显示全部楼层
我个人也是这么认为的  不过还是想问问各位大侠的意见,因为刚刚从事这个行业,还有很多不足的地方。
发表于 2013-1-31 10:43:08 | 显示全部楼层
第二图应该是把机架填到大框架里,再焊接,这种强度大些。但是焊接不方便。如果电机重量不大,还是选择方便焊接的第一图
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:50:25 | 显示全部楼层
古人花若涵 发表于 2013-1-31 10:43 - l* N. a4 a4 N* I/ ?( K
第二图应该是把机架填到大框架里,再焊接,这种强度大些。但是焊接不方便。如果电机重量不大,还是选择方便 ...
4 }$ D$ S% r( u0 H
电机重量:175KG,45KW,
  t) w  A' b; o从结构方面来看,那种更好?
# d! z6 D! u- o+ L' w" I
发表于 2013-1-31 10:55:02 | 显示全部楼层
第一种好
发表于 2013-1-31 10:55:46 | 显示全部楼层
因为第一种两根柱子形成一个整体框架
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:08:28 | 显示全部楼层
253793619 发表于 2013-1-31 10:55
" M# Q! |8 p  T! u3 c& D% n/ ~第一种好
0 K! [, t/ {. G# x: E$ Q& M9 K谢谢!* v3 S& A/ |$ Q2 n* m4 |
发表于 2013-1-31 12:28:00 | 显示全部楼层
第一种右边强度高
8 h6 t- |' ]1 T3 y% f" c/ Z; D; g5 f1 A& |第二种左边强度高。
GMT+8, 2025-2-25 00:24 , Processed in 0.061239 second(s), 19 queries , Gzip On.
