查看: 7132|回复: 15
用PCCAD的大侠,请进来帮助我一下
发表于 2013-1-31 09:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huhaofei 于 2013-1-31 12:31 编辑 / H3 |- H- ]' e* h; O) f/ A! x
0 M# O8 Y* u- [7 I( B6 }大侠们好,我作图用清华天河PCCAD,现在遇到个问题,我作好图,图里面有明细表,作好图后保存好。后面因为要修改,就再打开这张图,发现文件损坏,使用修复功能修复图纸。进去修改明细,当我双击现有序号的时候,被双击的现有序号变小了10倍左右,怎么回事啊。我增加个序号,也是比原来序号小10倍左右。我的意思是,图形被修复后,再生成的明细的序号比修复前小了10倍,怎么回事啊?% i; a, v8 D# p  n! h: B
+ U# D7 Z' c6 p8 Z! U0 T" n大侠们,有想看看是不是这样的情况,把邮箱给我,我发个你们看下文件
+ q8 [& L; [+ s! [  k, j
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:11:04 | 显示全部楼层
用PCCAD的人太少了吗?还是说大家用都没碰到过这个问题啊?
发表于 2013-1-31 10:15:04 | 显示全部楼层
图纸比例有没有改变?
文件损坏是偶然事件,好的图纸你也可以修复啊,修复后就出现我说的那种情况,我用得是PCCAD2008  发表于 2013-1-31 12:23
我怎么也弄不坏文件,然后也不能恢复打开了  发表于 2013-1-31 12:13
没有,你也用PCCAD吗?要是的话,你试一下,新建个图版,添加个图框,随便拉一个序号,保存。然后修复这张图纸一下,你再进这张图纸看下,是不是和我说的一样情况。  发表于 2013-1-31 10:25
发表于 2013-1-31 10:23:19 | 显示全部楼层
要不发过来看看
邮箱给我,给你发个  发表于 2013-1-31 11:13
发表于 2013-1-31 10:47:07 | 显示全部楼层
重新插入图框,序号比例就会变为现有图框的比例了
试过此方法,没有用  发表于 2013-1-31 11:13
发表于 2013-1-31 10:56:35 | 显示全部楼层
上面的情况都有可能,还有一种情况,你可以试试。就是你图纸默认的标注样式的比例被你改动了,因为序号的字体大小事根据你的当前标准样式来的,如果是这个问题,你改好以后,把所有的序号重新双击一遍。
& D' O+ Q+ V" k) i8 A
, A% P( X8 u( c8 Z( K6 `
看了,标注比例没改变,我从新标注的字高,和前面的是一样的,大事序号就不同  发表于 2013-1-31 11:12
发表于 2013-1-31 10:59:54 | 显示全部楼层
没有遇到过!你是新安装的这个版本的,还是一直在用突然出现的问题!本人是经常买盘。发现好的版本就“随身携带”。一直用。目前用2008。2012没有找到64位滴。建议重装。
以前没碰到过文件损坏,恢复后,要改图的情况  发表于 2013-1-31 11:20
发表于 2013-1-31 11:24:36 | 显示全部楼层
xxjjqq414 发表于 2013-1-31 10:56
$ S- N) w- H. u2 \上面的情况都有可能,还有一种情况,你可以试试。就是你图纸默认的标注样式的比例被你改动了,因为序号的字 ...
9 k! s& e2 G- |1 i你先把图纸清理一下,然后再看一下当前样式,再不行,你把图纸发过来,我看看- B- _$ R8 Q' D! O9 o# V
邮箱给我,我给你发个,看什么原因  发表于 2013-1-31 12:32
发表于 2013-1-31 12:48:27 | 显示全部楼层
给你发了,你看下  发表于 2013-1-31 13:03
发表于 2013-1-31 13:46:46 | 显示全部楼层
肯定是你自己随意缩放图框造成。。
GMT+8, 2025-2-25 00:33 , Processed in 0.063615 second(s), 17 queries , Gzip On.
