楼主: /_cast_王珂
尼龙6 缓冲块变形
发表于 2013-1-31 14:59:23 | 显示全部楼层
路过,学习下。。。
+ J( F9 s* ^( D$ b4 m' t
 楼主| 发表于 2013-1-31 15:25:06 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-1-31 14:50
2 H4 `4 Y. P7 N9 t$ @不知你的供应商是怎么做的,我们外发加工的都没有问题。想想先是车外型,打孔,最后切开。虽然切开后会有变 ...
5 C; D/ q3 o/ z& S* Y; H0 Z上网查了下优力胶聚氨酯PU弹性体,塑料这东西太复杂了{:soso_e127:}$ x/ E. S! l6 r& ~2 @# Y
那优力胶和尼龙这两种材料对这个零件来说会不会就是变形的关键?
# c3 @  T* W& A' l这种材料好弄不,好弄个的话下次换这种材料试试。
( F1 i% g- t+ O- M8 [7 j3 @" [0 Y+ F3 I" L# g
优力胶就是聚氨酯PU弹性体,是一种具有强度好,压缩变形小。介于塑料和橡胶之间的一种新型材料,具有塑料的刚性,又有橡胶的弹性。是目前用的比较广泛的,替代橡胶。优力胶是聚氨酯棒/板的另一种叫法而已。  发表于 2013-1-31 16:35
聚酰胺俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称。包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中,脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛, 优力胶就  发表于 2013-1-31 16:35
发表于 2013-1-31 15:55:08 | 显示全部楼层
即便加工的时候不变形 工作中不会变形么
发表于 2013-1-31 16:02:20 | 显示全部楼层
尤力胶就可以吧,加工完,不用开槽锯个缝就行了,效果不错
发表于 2013-1-31 16:37:37 | 显示全部楼层
1、一般来说丝杠缓冲用聚氨酯(视负载多少选择硬度)的多一点" L) v) s6 k" @: ^% c! n
2、这个变形主要是加工的时候装夹不合理造成的,加工厂在切开时肯定夹住外圆了,如果压住再切应该会好点。& ^% _- {* e$ V
3、楼主由没开口到开口的设计,应该是丝杆装配好后再加这个缓冲块,所以开了个口。。。是吧?
用聚氨酯材料,可以不用螺丝固定它了,可以直接粘在轴承支架的端面上,甚至不用管它,自由状态也可以。  发表于 2013-2-4 11:13
所以说你可以换材料(PU)试试啊,这个材料弄回来自己弄那个开口都可以(就是会糙点),这个 材料及时加工出来开口变形缩了,你撬开是比较容易的。  发表于 2013-2-4 11:07
是的啊。现在是调好丝杠再挂上去。所以空间很小,变形小直接撬下开口还能,变形大撬都没法撬  发表于 2013-2-1 08:37
发表于 2013-1-31 16:54:34 | 显示全部楼层
用聚氨酯橡胶比较好
发表于 2013-1-31 20:58:35 | 显示全部楼层
丝杠用它?
4 u, I, ]$ ~2 M* r+ i
发表于 2013-1-31 21:48:45 | 显示全部楼层
尼龙材料是不是有缓冲作用啊?
发表于 2013-1-31 22:49:44 | 显示全部楼层
我觉得,可以试一试塑料王
发表于 2013-1-31 22:51:06 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-1-31 12:48 $ Q7 J" [; Z5 M- T5 U; ~. k
就是图示的变形的位置,直接缩到快连接到一起了。: _7 Z; R2 Y9 ^/ L9 D
零件都变成瘪的了。不能安装,说不出问题出在哪里,想 ...
8 d; r6 l- F" {( Z$ v) Y* q呵呵,我以为会弹开呢,原来是缩回去了。我的思路是先光两端面,孔、外圆留余量(大于变形量),然后开槽(槽大于变形量,小于最终尺寸),然后找正做均布孔,装夹尽量压端面,减少变形,然后上车床以均布孔定位和压紧加工外圆孔至图纸尺寸,最后上铣床以同样方式装夹铣开口槽到尺寸。
2 W: T$ ]$ t5 z, }' E. |, b6 B
GMT+8, 2024-11-29 22:49 , Processed in 0.057842 second(s), 21 queries , Gzip On.
