楼主: logxing
齿厚,公法线长度,跨棒距,变位系数之间的换算2.0(VB版)070331更新(加入内齿,绘图等
发表于 2007-4-3 17:30:04 | 显示全部楼层
Re: 齿厚,公法线长度,跨棒距,变位系数之间的换算2.0(VB版)070331更新(加入内齿,绘
忙一些琐事。
; Y0 m& v: O( U, X齿轮的图形的初始画面是局部放大,如何?再切掉多余的齿顶和齿根线,够你忙的。
发表于 2007-4-10 21:06:30 | 显示全部楼层
有你在真好.
5 Y/ o7 a# M- }' r一切齿轮的设计与图形绘图就沒問题
发表于 2007-4-12 22:51:43 | 显示全部楼层
确实不错,还有图形
发表于 2007-4-24 17:34:35 | 显示全部楼层
Re: Re: 齿厚,公法线长度,跨棒距,变位系数之间的换算(VB版)
楼主真厉害.
发表于 2007-4-26 20:37:06 | 显示全部楼层
我见过这个计算器,但是没有用过,不知道好不好用,
发表于 2007-4-26 20:39:20 | 显示全部楼层
不是一样的吗?# s- B' J! a; p: @
发表于 2007-5-1 11:28:05 | 显示全部楼层
呵呵,想利用楼主的程序计算一些东西,
9 [* [; r+ d& q# l9 q) E但是跨棒距好像不能直接算出来。(比如按楼主的程序,我想计算内齿的跨棒距,但是怎么没有变化?): {8 q7 g7 [( A) y
不知道怎么使用?很遗憾!' i4 n1 i# k3 [
发表于 2007-5-1 15:06:30 | 显示全部楼层
楼上的可以把你输入的贴上来吗?我用下来是可以的。
发表于 2007-5-1 15:38:13 | 显示全部楼层
就按程序中初始参数,如果修改量棒的直径,没有发觉跨棒距有变化。: m6 {! h+ }% W: X" l7 [' q$ Y
还有程序界面不够直观。
2 ^9 c7 a: q6 @* m另外,好像程序还有寿命期,不爽!
 楼主| 发表于 2007-5-1 18:15:49 | 显示全部楼层
gear_make你说的两个问题都不存在啊。
3 L. m3 ^1 J! h$ T( d$ M) [% |
 1
" I0 r5 k6 g( f9 C5 R
 缺省状态,齿数输-59,量棒5.5时跨棒距184.826748007625,量棒变为6.5时是179.996792278222
6 ?$ l7 b. F! {4 Y
2
" a' V: `, g; A9 B* h M8 m! l
 程序没有寿命期,不知道你是从哪里看出来好象有的。如果以后我的软件有寿命期的话我也会在介绍中说明的。
% J) d6 k- s1 s4 B' z' a/ f$ ?
 不够直观的问题确实存在,因为我不想把界面做得太复杂,所以输入和输出项复合到一起,简单来说红色字体是输入项,黑色的是输出项。使用习惯的话是很方便的,你可以说说你希望的界面,我一定会认真参考的。虽然是个小东西,我也希望把它做到完美。
GMT+8, 2024-11-23 04:03 , Processed in 0.058330 second(s), 16 queries , Gzip On.
