查看: 105607|回复: 146
齿厚,公法线长度,跨棒距,变位系数之间的换算2.0(VB版)070331更新(加入内齿,绘图等
发表于 2007-1-30 01:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿厚换算V2.0.0(更新日期2007.03.31)
新增内容:
1内齿轮的齿厚计算。
内齿轮时齿数请输入负值。如齿数32请输入-32。
2节径时的计算。
可直接在法向模数处输入负值。如节径8请输入-8。
3增加绘图功能。
拖动鼠标左键平移图像,拖动鼠标右键缩放图像。黑色的两个圆为分度圆和基圆。蓝色的两个圆为齿顶圆和齿根圆。可以让程序自动设定齿顶圆和齿根圆,也可以手工输入。相信这个功能对于经常测绘的朋友会很有帮助。可以直接将实物和图形进行对比,非常直观。
4增加公差的计算。
1.0版本也可以计算公差,2.0版本加强了此功能。
在2.0版中点击计算按钮后,不仅右边的中间值,最大值,最小值栏输出结果。左边的非输入项也会输出结果。也就是非红色字的部分都是输出项。这样就可以直接得到公差之间的换算。
例1:已知公法线齿厚为72.8801 +0.05 -0.08。想求跨棒距测量方式的基准值(与72.8801对应)及相应公差。输入齿厚及公差后点击计算按钮,可在左边直接看到跨棒距测量方式的基准值和公差,为200.7889 +0.1388 -0.2235。
% e: K3 d5 {* L5 U p/ d# h# T. s
: O O5 a/ Q6 ?% k
6 ?# T! `6 E$ g9 f
例2已知量棒直径5.5时跨棒距为200.7889 +0.1 -0.15,想求量棒为6时的跨棒距及其公差。输入齿厚及公差后点击计算按钮,可在左边直接看到跨棒距以外的测量方式的基准值和公差,这时输入新的量棒直径6,再选择齿厚区分为法向变位系数(只要不是跨棒距即可)点击计算按钮,量棒直径为6时的计算结果就显示出来了。
4 r" I0 t& l3 F9 s# n8 ] g
) r( w8 E9 [. j
- y7 }9 l; O" n$ e! f/ h: q
6 p% G Q* m, V/ i0 B1 \: ]* i* }( y
' C! D1 U% @% t& N8 o
7 N* [& v2 B- I
小技巧:
9 h" T& z/ c9 q( A
1利用TAB键可以方便的切换到下一个输入框。
$ \$ w3 l! {9 G4 Y- R% ?
2直接按ENTER键与点击计算按钮“==>”效果完全一样。
# G. {, i7 g \* k) E* ], T
注意:
% x) ~" O( t" O! c
1因为增加了绘图部分,可能在一些速度比较慢的电脑上不能流畅运行。我估计CPU1G以上应该没问题吧。下一版我会优化速度。电脑慢的朋友先关掉“绘制图形”功能吧。
7 O, y) k: C3 [- n9 j; V
2右边中间值栏指的是左边齿厚区分选中的齿厚形式(也就是红色字)的中间值所对应的齿厚,而不一定是左边的(最大值+最小值)/2。如本说明文件的第一张图所示,跨棒距中间值200.747131964568是指选中的齿厚形式跨齿距72.8801+(0.05-0.08)/2=72.8651所对应的齿厚。而不等于(200.927793437093+200.565408450337)=200.746600943715。相信大家都知道这一点,安全起见我在这里再罗嗦一下^o^
2 I. I( E5 O9 o0 D1 J* u
如果您有任何意见和建议以及创意请告诉我(logxing521@hotmail.com),感谢您的使用。
9 _4 S" h4 k2 `
发表于 2007-1-30 13:05:30 | 显示全部楼层
Re: 齿厚,公法线长度,跨棒距,变位系数之间的换算(VB版)
好!!!# {' @2 x9 I& W% B1 }0 T
比我的完善和专业多了。8 v5 h4 i% B% Z4 X* o
符号的标准本来就不统一,更别说每个人的使用习惯了。使用者明白就行。
 楼主| 发表于 2007-1-31 23:14:00 | 显示全部楼层
谢谢阿松鼓励,其实我只是加了公差,其他的和你的完全一样。
: d: U' J! b# |, t4 l4 O这个齿厚换算所用到的函数将来会作为我其他计算的基础,所以在速度上可能有一定的要求,在涉及量棒测量里要用到反渐开线函数,我用的是二分法要计算40次才能达到2^-40左右的精度,乘上区间pi,计算40次的精度是10^-12左右,你用的是你以前说过的德国的跌代方法吗?那个效率可能要比二分法高一倍以上。没学过数值计算,我一般都只用二分法,可总觉得将来会影响效率,牛顿法应该比二分法好但我没用过(记得是要求导数),你近似计算时一般用什么方法呢?
发表于 2007-2-2 17:44:29 | 显示全部楼层
数值计算我也没学过,那是研究生课程。我没学那么多。我用了德国的方法。- w+ k, u. v' I8 z' r6 t) t
平时近似计算就用学校里学的求导数的那种。9 m8 c0 F" H. l9 g" j
发表于 2007-2-5 19:57:24 | 显示全部楼层
非常感谢8 N6 @/ l& ]* N
 楼主| 发表于 2007-4-1 01:39:40 | 显示全部楼层
Re: 齿厚,公法线长度,跨棒距,变位系数之间的换算2.0(VB版)070331更新(加入内齿,绘
升级了,大家来看看吧。。 。
发表于 2007-4-1 07:12:28 | 显示全部楼层
真是不简单啊!辛苦了,睡个好觉
发表于 2007-4-1 11:32:51 | 显示全部楼层
打不开。
( J6 i6 K. k( s- V; K2 ~$ d! j) m类未注册。
9 D$ e. x- v. v) K2 f* K7 y5 A需要在机器中安装下列文件。 MSSTDFMT.DLL.7 }4 y# ~; f; H  F! m
 楼主| 发表于 2007-4-1 11:59:23 | 显示全部楼层
原帖由 mkzeng 发表3 C, \1 A3 A% T 打不开。
类未注册。
" [& X8 ~ A% e/ N
可能是因为98或你的电脑文件丢失了.你下载我的附件试试看.
' M$ ?" O8 d) m
1.将MSSTDFMT.DLL复制到C:\WINdows\system32下(视你的系统而定)
2.点击开始-运行,输入regsvr32.exe C:\WINdows\system32\Msstdfmt.dll
3.ok
 楼主| 发表于 2007-4-1 13:43:56 | 显示全部楼层
阿松,欢迎多提意见阿。2 ~, M4 @+ W, Y' E+ q3 F9 N
最近忙什么哪?
GMT+8, 2024-11-23 04:07 , Processed in 0.059922 second(s), 17 queries , Gzip On.
