查看: 5520|回复: 12
在一台车床上使用两套变频器,来代替主轴变速与走刀箱变速,可否?
发表于 2013-1-30 20:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一台车床上使用两套变频器,来代替主轴变速与走刀箱变速,可否?' M0 d9 C1 |2 M- j* n
' m& i( f; b$ G8 ?4 W- n& v, ^我也不懂电器方面的知识,但是这个想法有点意思?是一个广西合山网友想的一个注意,就是说利用一个程序或者什么简易系统联动控制两套变频装置,这样就可以简易实现限定速度差,这样就不需要原先的走刀箱了,走刀速度与主轴转速之间的联动变速锁死一直是比较烦心的是吧。这样锁定差速比是不是能够车出设定好的等距螺纹了呢?这是关节点,要能车规制的螺纹是很重要的性能。
" K( O0 S* |+ W7 p' |我也不知道市面上有没有这种联动的控制方式的简易车床呢?这个也是一种数控车床的是吧?对数控技术实在不懂,难为大家听我啰嗦了。
) X6 b9 V7 I* k: e/ }# |; Y; g
7 ^0 S- W5 t) e) _' {
发表于 2013-1-30 21:20:20 | 显示全部楼层
简易系统联动控制两套变频装置的差速比比较不靠谱。
发表于 2013-1-30 21:45:48 | 显示全部楼层
首先说明常见的品牌变频器都是可以设定多段速的,在机床主轴方面的应用也是很多的。一些大负荷场合还是需要齿轮变速增加扭矩的。虽然可通过变频器对电机实现调速,但电机在低速时的扭矩是很有限的。
发表于 2013-1-31 03:07:04 | 显示全部楼层
异步电机有滑差的!
发表于 2013-1-31 09:06:20 | 显示全部楼层
没看到有这么做的! 车削量小或者车削比较软的材料兴许好用! 而且不能长时间使用,发热是个大问题!$ u8 o; o/ w* u5 j# |
车削进刀量不能大了
发表于 2013-2-3 00:05:15 | 显示全部楼层
就像普车改数控那样不就行了,主轴用变频的,走刀用伺服电机,加个数控系统?
发表于 2013-2-6 21:06:48 | 显示全部楼层
加工量小的话也许能行,加工量大了负载大了估计误差就会很大,最直接的就是车螺纹乱扣。个人观点~
发表于 2013-2-6 21:34:31 | 显示全部楼层
成本会减小,质量也随之下降......
8 _8 v# [% ]% K) M又便宜又好,天下没那么容易的事...
发表于 2013-2-6 21:34:38 | 显示全部楼层
成本会减小,质量也随之下降......
% }% p- q! k+ J  \4 \: n# ~又便宜又好,天下没那么容易的事...
发表于 2013-2-13 11:02:40 | 显示全部楼层
用变频器本身转速是有一定的误差波动的,不能得到稳定的螺纹。另外变频电机在低转速时的输出功率下降的厉害,不适宜做切削加工。最好的办法还是用伺服电机(现在步进电机系统与伺服电机系统差价很小,伺服系统的性价比很高),系统读取主轴的转速,然后驱动伺服电机进行切削进给。
赞一个!  发表于 2013-2-13 18:53
GMT+8, 2024-11-18 00:44 , Processed in 0.060180 second(s), 23 queries , Gzip On.
