查看: 2309|回复: 5
303阀线圈Y10换向时作用,为什么要进302单向阀?
发表于 2013-1-30 20:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
# m( E! Y( \1 F, B, u
$ T* P1 T# B0 J+ J303阀线圈Y10换向时作用,为什么要进302单向阀?为什么要用两个液压源?谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:20:22 | 显示全部楼层
303阀线圈Y10换向时作用原理?  306阀要动作只有Y11通电才行吧?线圈要连锁吗?请老师指点。谢谢
发表于 2013-1-31 20:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
LZ306标注的应该是同一型号的阀,而不是同一阀吧,不然真的是搞不懂了!
发表于 2013-1-31 20:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
303是合流阀,两泵同时供油给y6通电时,满足一台泵供油流量不足,当y7y8工进时,y10断电,由左边泵供高压油!当y1y2y3y4工作时,y11通电,由右边泵供油!不知道我理解有误没,请指点!
发表于 2013-1-31 22:24:28 | 显示全部楼层
Y10带电时,302关闭,因为右侧经过减压阀301,单向阀发302右侧压力低于左侧,所以单向阀不通,也就是说306阀油压为左侧泵提供。
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:47:00 | 显示全部楼层
8 t9 j- ^2 C, e: T% c6 w' u4 Z8 R+ Q" _0 F3 E. E9 G; v
这个是污水处理用的压滤机液压回路。Y1,2,3,4线圈和y10是连锁的吧!双油泵应该是增压的吧,右边压力的应该是高于左边的吧?
) R! Z+ E/ T0 R- ~+ x2 o' e# N1 x& }1 I2 q, E& p# l. N$ F
Y11在什么情况下工作呢?压力继电器控制哪个部分呢?老师来指点下!
8 u- J. w8 K  C     A1  B1  A2  B2  主要控制滤布张紧,A3 A4  B3  B4  控制滤布纠偏的。7 D+ ^' q0 T. k# w2 u1 r, B
GMT+8, 2025-2-24 10:24 , Processed in 0.076713 second(s), 19 queries , Gzip On.
