查看: 3532|回复: 8
关于几次刹车问题的反思
发表于 2013-1-30 13:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、地点:广西& Y0 M& v$ ]- e: s' a3 R/ j  H9 C
      事故:抓斗船主吊刹车带磨损快,刹车带头部螺丝断裂: C( d0 {- |: N( f+ b* @3 O& i" r
      原因:刹车系统安装方向反了
6 U- I0 d" C9 B. e: f      处理方式:调换方向,重新安装调试
7 i2 A( q2 N+ |: r0 K2、地点:福建* g( e8 x5 \- {4 k  W: S
      事故:抓斗船主吊副吊刹车毂全部打滑且温度非常高,刹车毂离合内堂磨损异常,刹车带飞尘大3 {+ t- Q9 e) [$ V3 y" w* V
      原因:安装时焊渣飞溅以及工人脚底沙子进入离合器内堂+ ]2 `1 X( _+ L
      处理方式:拆除离合器,用高压风枪吹干净内堂以及刹车带表面,重新安装调试
& K1 t( N, D; m3、地点:辽宁
, |* g$ U! k3 h; l3 ^3 i      事故:绞吸船桥架每隔5分钟左右就会下降一次,并伴随异响
% n2 y' e( D8 i6 M& D& F- W5 l      原因:刹车带活动绞安装角度不对,仅仅是一小部分压住刹车毂而非抱死,其余部份悬空。+ s+ _* r' N4 B9 w% C/ E
      处理方式:重新制造整套刹车系统6 \9 Y' U9 |. y. {5 q- z
工程船都是非常庞大的工程,吊杆70吨+抓斗80吨;桥架一百几十吨,如果不是因为液压绞车有保险装置,真要从高空砸下来能把地板开个大坑,不这几次是非常严重的事故,其他的一些小问题就不多说了,由上述几次事故可以看出,师傅安装时的工作态度非常不认真,而我没有认真检查也不可原谅。希望大家别再犯我同样的错误。( p% \/ ?  }; i1 f. d/ l1 Q
发表于 2013-1-30 13:58:02 | 显示全部楼层
楼主总工,,,,责任重大啊,,,,
发表于 2013-1-30 14:21:15 | 显示全部楼层
以前 国企一个车工学徒三年,现在不知道多长时间。也许是学校打游戏三年吧。
发表于 2013-1-30 17:48:44 | 显示全部楼层
吸取经验教训
发表于 2013-2-3 15:35:44 | 显示全部楼层
现在对专业的也不能太粗心了; b; ]; M0 l0 k! ?  j
离合一般在场内安装,刹车一般在现场安装。  发表于 2013-2-4 09:29
发表于 2013-3-12 15:58:02 | 显示全部楼层
离合内不能有铁渣之类的不让会加大摩擦   这样离合磨损就会很严重
 楼主| 发表于 2013-3-13 14:29:34 | 显示全部楼层
王海181639 发表于 2013-3-12 15:58
1 S! p% B- l1 t离合内不能有铁渣之类的不让会加大摩擦   这样离合磨损就会很严重
8 h7 K) G, Q, a) }0 ~刹车毂是铸铁的,当初都磨损非常严重$ N+ N. s" \5 Z( N& {" A
发表于 2014-3-26 15:27:15 | 显示全部楼层
大侠 离合器是控制动力的输出和中断的吧, 能起到刹车的作用吗
两码事  发表于 2014-3-26 15:29
发表于 2014-8-22 16:12:39 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-4-18 09:46 , Processed in 0.073053 second(s), 19 queries , Gzip On.
