查看: 4244|回复: 10
测量一产品的通孔,请教
发表于 2013-1-30 09:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量一产品的通孔要求Φ5.1±0.05,自己设计通止规上下限怎么设计,应该不是直接用它要求的上下限来设计。5 S) l! u4 w, a, m: J4 Z
发表于 2013-1-30 09:39:59 | 显示全部楼层
是的。按尺寸的上下限设置通止端。以前我司给的公差是3到5μ。你5.1的孔 3μ的公差带差不多了。通孔和盲孔注意排气孔的问题就是了!通端长度一般要略大于孔深。7 [8 Q8 D2 m, k/ Q
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:48:39 | 显示全部楼层
我看错了应该是英寸,所以应该是Φ5.1±0.127.
这么大的公差有必要做通止贵吗?用通用量具就可以测量。  发表于 2013-1-30 12:31
发表于 2013-1-30 09:59:00 | 显示全部楼层
9 d  z7 P. `0 h) O8 f& d) ]" _5 V0 F: E: m) T+ j' h
T: Φ5.0035 上差0 下差-0.011 磨损极限 4.973
& P6 o; F$ Y% \0 R. J8 y9 JZ:   Φ5.227   上差0 下差-0.011
止端?  发表于 2013-1-30 11:12
发表于 2013-1-30 11:12:59 | 显示全部楼层
量规的公差带不能随便设置,国内的量具要参照GB/T 1957-2006 光滑极限量规.技术条件的要求设计。
发表于 2013-1-30 11:14:07 | 显示全部楼层
关于检具、量具有没这方面的设计准则和标准?倘若零件尺寸合格,但检具、量具精度过高从而超差,判定零件不合格,咋办,一直纠结,苦于没有一个权威的说法,求高手继续讨论!
你说的情况不可能出现  发表于 2013-1-31 09:41
发表于 2013-1-30 12:13:00 | 显示全部楼层
有国家标准可以参考的,还有一本书《互换性与技术测量》,这上面也有讲检具设计的。
发表于 2013-1-30 13:27:57 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2013-1-30 11:12
3 K8 k9 c, v3 q# g; G, Y/ Y量规的公差带不能随便设置,国内的量具要参照GB/T 1957-2006 光滑极限量规.技术条件的要求设计。
# ]! x1 K5 T) d9 T9 P- ~谢谢,下载下来,系统学习下!
发表于 2013-2-1 18:46:36 | 显示全部楼层
zyh20120104 发表于 2013-1-30 09:59
5 }2 Y& p0 E: |4 a4 E1 o* fT: Φ5.0035 上差0 下差-0.011 磨损极限 4.973' o' |! K( R7 w$ o1 y: O: H7 Z
% D+ k# ^9 h  g2 _2 y3 }7 v
4楼是正解,我也经常算这个公差。
- Q# v' Y0 V+ Y& i& U1 O, z, L
发表于 2013-3-27 22:15:41 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2024-11-24 09:01 , Processed in 0.049758 second(s), 16 queries , Gzip On.
