查看: 6647|回复: 13
薄壁垫片的磨削
发表于 2013-1-29 22:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这种调整垫片,材料20钢,厚2.5毫米,内孔直径40,外圆直径50,要求两个端面的平行度0.01,厚度2.5±0.05。厂子里面的老工艺是内孔、外圆车到尺寸,车光一个端面,然后割下来,每个端面留0.2mm的磨削余量,然后以光出的端面为基准,翻来复去的磨两个平面。但是由于光出来后的面不平,上磨床后磁铁把垫片吸平,磨削平后,垫片又会弹回去。所以最后平行度始终达不到要求,平行度在0.03-0.05。( k% n- _5 S: G* k; H/ m( f2 G' t
       请大家支支招。* T9 G2 n8 _+ m/ Z" {2 q  C; b% ?
发表于 2013-1-30 00:14:10 | 显示全部楼层
上双端面磨床加工快速高效,一分钟可以磨100个以上。
发表于 2013-1-30 08:13:46 | 显示全部楼层
采用弹性夹紧机构,使薄片工件在自由状态下实现定位与夹紧,在工件与磁性工作台之间垫一层0.5mm厚的橡胶,当工件受磁性吸引力作用时,橡胶被压缩,弹性变形变小,从而可磨削出工件的平直平面,反复磨削几次,可满足加工精度要求。2 m& M, n, a) s4 v8 f. |0 T
谢谢,下午我去试试。  发表于 2013-1-30 13:03
发表于 2013-1-30 08:18:03 | 显示全部楼层
你这个比较薄,只有2-3个厚,这样的薄片由于有弹性,先检查磨床吸着面是否干净,有无杂物,在磨平面时,电磁盘不能将垫片完全吸平,有些地方下面会有间隙,造成磨出来的薄片厚度不均。所以,在磨这样的薄片时,应该将砂轮修磨锋利,吃刀小一些,多翻几次面,这样磨出来的活的平行度应该会好一些的。
发表于 2013-1-30 09:00:46 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2013-1-30 08:13 ; x; w; k! @2 T! B# x# M
采用弹性夹紧机构,使薄片工件在自由状态下实现定位与夹紧,在工件与磁性工作台之间垫一层0.5mm厚的橡胶,当 ...
4 k' [* s; ]5 a4 K# \4 H这个办法好啊: j) H6 f. Z* h% W7 q2 E5 y
发表于 2013-1-30 10:34:10 | 显示全部楼层
钳工怕钻眼,磨工怕薄板
发表于 2013-1-30 13:02:46 | 显示全部楼层
在工件与磁性工作台之间垫一层0.5mm厚的橡胶会影响精度的。
没事的 你仔细试试  发表于 2013-1-31 22:58
发表于 2013-1-30 13:23:35 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2013-1-30 09:00
5 V9 P! J+ o$ T' w' C  f这个办法好啊
; x% E1 B% J" H6 P# u( u% K
这个方法不错 可以一试
: H; A) x  b, I8 E! q$ J' W& W
发表于 2013-1-30 13:41:11 | 显示全部楼层
真空专家 发表于 2013-1-30 13:02 ) {9 M5 L$ K' ^! d8 w
" Y# Y- |/ r& ~: s那怎么办?2 {+ Z+ c1 s' |2 c
发表于 2013-1-30 14:39:35 | 显示全部楼层
下面的基准精度做高,直接吸在工作台上,可以用真空吸盘,不需要退磁等工作。精度又能提高。
GMT+8, 2025-4-26 09:33 , Processed in 0.062555 second(s), 19 queries , Gzip On.
