楼主: guguojun222
Q345B的钢淬火硬度能达到55HRC吗?
发表于 2013-1-31 22:28:00 | 显示全部楼层
哈,楼主遇到的问题与我相同,至今未解。
发表于 2013-2-1 11:08:44 | 显示全部楼层
达不到的,也没有必要和意义,含碳量太低了
发表于 2013-2-1 14:14:48 | 显示全部楼层
我也回家把工程材料翻出来看看。
发表于 2013-2-3 14:50:00 | 显示全部楼层
Q345B,是什么成分,是不保证的,参考成分16Mn,再者,你说是老外的,有这个钢好吗。
发表于 2013-2-3 14:50:49 | 显示全部楼层
钢好吗    钢
发表于 2013-2-22 20:59:12 | 显示全部楼层
这种钢材属于低碳钢,这种钢也可以淬火,但硬度最多也就是HRC38左右,所以一般不提倡低碳钢进行淬火!
发表于 2013-3-6 18:57:23 | 显示全部楼层
我也學習了
发表于 2013-3-8 10:22:20 | 显示全部楼层
不知楼主用Q345材料是做什么零件,如果零件要求高一点的话,可以用45号钢加工热处理。Q345淬火没太大的意义。
发表于 2013-3-25 12:24:32 | 显示全部楼层
没有可能的事情。不需要费力。
发表于 2013-3-27 21:07:04 | 显示全部楼层
这么便宜的材料,没有意义
GMT+8, 2025-2-26 15:00 , Processed in 0.056697 second(s), 12 queries , Gzip On.
