楼主: lhfslhfs
再问一个钣金折弯:红圈里的折弯怎么折?
发表于 2013-1-31 09:19:04 | 显示全部楼层
lhfslhfs 发表于 2013-1-29 23:29 + Q$ ^4 c2 c( u2 Q' t' Y: j
那像图中那样的折弯,最小宽度是多少?上下模怎么配合?谢谢了,没什么机会现场学习,只能请教各位大牛了 ...
' i6 N9 E; ], e# f. O0 }3 I: `类似这样的小孔可以连冲带折弯在冲模上就解决了
这种连冲带折的不太大的零件,批量大的话开1付级进模可以搞定  发表于 2013-2-8 08:41
发表于 2013-1-31 10:04:43 | 显示全部楼层
分2节上下模即可 其实我觉得应该先熟悉折弯模具和折弯原理开始 很多问题可以发挥你的想象力 然后多懂点材料 搞钣金的懂材料、尺寸配合、表面处理很重要
发表于 2013-3-11 17:51:55 | 显示全部楼层
lhfslhfs 发表于 2013-1-29 23:01 & {/ p8 e. [0 z! y( e  X3 e; K. \
谢谢大牛!那请问最短上模和下模分别都是多少呢?如果要折弯第一楼图中两边都有遮挡的部分,对要折弯的长 ...
, F3 F& b1 {! j6 O4 H' U- q$ o: i& b: k有有相应的 经验表格的 !!! 8 B( J$ q! X, g# W0 s& U  o
查表就能确定 刀具和V模
发表于 2013-3-11 17:53:00 | 显示全部楼层
lwh67512 发表于 2013-1-31 09:19
0 H" E: j: y; |( }2 G1 \* E+ s, O类似这样的小孔可以连冲带折弯在冲模上就解决了
1 S( h/ O7 V( _, ?, w赞同{:soso__3409329614010722382_3:}
发表于 2013-3-12 11:34:18 | 显示全部楼层
看图片貌似是3MM的钢板,那样的产品折弯简单搞定。用三段模具将2个长出部分避开,即可折出。就你说的那部分4mm和8mm我表示无压力,因为貌似跟这折弯没有一点干系,同样避空。 还有就是该部分的长度是与模具高度有关系,因为太长会试产品顶到工作平台上,致使该部分变形或者折弯角度达不到。
发表于 2013-3-19 08:22:58 | 显示全部楼层
建议楼主测试了再说,因为你对这个文字上的解释你比较难理解
发表于 2013-3-23 08:46:53 | 显示全部楼层
哪边是切割还是冲出来的?如冲出,有点难度
发表于 2013-3-25 11:33:36 | 显示全部楼层
根据板厚来算
& u, B/ `  r) j; D% r7 P& f上模  有尖刀和普通弯刀都可以
" m) G' F4 [& m3 _* B! r下模有V开口8MM  到   16MM 都可以
发表于 2013-3-27 20:51:47 | 显示全部楼层
楼上回答正确 用散模折弯
发表于 2013-3-30 07:40:40 | 显示全部楼层
wu__xy 发表于 2013-1-29 15:53
0 I' ]' h' B7 @  O1 \& R用2截上模 安装上模时不弯的地方空出来就行了
" k0 A1 t6 ^/ n5 u2 p0 O
那下模还要开口了?
/ W; u& D4 L7 C5 D4 O. U
GMT+8, 2024-12-23 12:00 , Processed in 0.056080 second(s), 17 queries , Gzip On.
