楼主: lhfslhfs
再问一个钣金折弯:红圈里的折弯怎么折?
发表于 2013-1-29 22:55:48 | 显示全部楼层
图太小看不大清楚,未折部分甚至有可能是段差。不过,对于这种跳跃式的折弯线,一般来说把凹模分开就可以了,要求高的凸模也要分开,具体视工艺要求而定。如图,分开的宽度比未折部分折弯线略长一点儿即可。
lhfslhfs + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:01:52 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2013-1-29 22:55 $ E0 R3 V( ~7 `6 {+ V5 R
图太小看不大清楚,未折部分甚至有可能是段差。不过,对于这种跳跃式的折弯线,一般来说把凹模分开就可以了 ...
$ |( o4 k% E: R& N谢谢大牛!那请问最短上模和下模分别都是多少呢?如果要折弯第一楼图中两边都有遮挡的部分,对要折弯的长度有什么限制吗?比如最小长度?角度之类的?
8 H  i  S' @2 o) J: m/ v! V* W* S
% `' q& O9 ~) w* w% @7 C% Z谢谢{:soso_e183:}7 Y$ ~8 |9 n: @! k7 ]/ c' A
发表于 2013-1-29 23:18:38 | 显示全部楼层
楼主展示的这个东西,实际加工时,凹模、凸模都要组合,只是有点麻烦,但是绝不复杂。纯粹的折弯部分在数控折弯机上还可以一次成型。凹模分三段放置,中间留空两个位置,两个空位的宽度只要比两段未折起的部分宽度略大就行。中间那段凹模要限制宽度,略小于中间折弯部分的长度即可。两端的凹模只要放好位置,长度可以不限。凸模的长度略小于整条折弯线就行,因为两边有折起的部分,要避免碰撞。凹模、凸模的位置要对好。
: q  L, I6 U/ G# k8 J, G/ K$ u. R不知道这么说有没有让楼主明白。建议楼主最好找折弯的操作工给你现场加工一个,你一看就明白了。
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:29:19 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2013-1-29 23:18
: n4 ]* T/ i# M0 E楼主展示的这个东西,实际加工时,凹模、凸模都要组合,只是有点麻烦,但是绝不复杂。纯粹的折弯部分在数控 ...
7 F( d% U4 K+ U: z# H( ?
那像图中那样的折弯,最小宽度是多少?上下模怎么配合?谢谢了,没什么机会现场学习,只能请教各位大牛了{:soso_e112:}
下模没多大要求,主要上模用分割模就行了,宽带和该折弯尺寸略小或一样大都可以  发表于 2013-1-31 08:14
发表于 2013-1-29 23:39:31 | 显示全部楼层
lhfslhfs 发表于 2013-1-29 23:29 3 I) r, ~' I6 _6 v+ K1 l
那像图中那样的折弯,最小宽度是多少?上下模怎么配合?谢谢了,没什么机会现场学习,只能请教各位大牛了 ...
* i4 t  j2 z6 g; i不好意思,我不太会画图,不然画个图给你看看就很容易明白。对于图中的这个东西,假设那一小段的折弯长度是20mm,那么你必须使用一个略小于20mm的凹模,一般可以组合出15mm,这样折弯的板材两边露出一点点也是没有关系的。不能超过20mm,否则会与两边部分产生碰撞。凸模长度可以不限,为方便起见,可以直接使用宽度20mm的凸模。明白否?
lhfslhfs + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:45:18 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2013-1-29 23:39 ; X0 R$ w9 ]) B
不好意思,我不太会画图,不然画个图给你看看就很容易明白。对于图中的这个东西,假设那一小段的折弯长度 ...
# T% e1 z9 Q7 S6 ]' z那像图中的折弯的长度,是任意的,还是有限制?比如我想设计成4MM,或者6MM的折弯,是否可以?
" W/ }; u: t& k2 z谢谢* s' W% K% d* A' y1 ~. e
+ S7 M9 d1 d8 G; u5 e
7 z2 k' e. r! @/ f# n
折弯长度需要考虑到材料厚度、模具槽宽。如果只是这么简单的结构,可选择冲模。  发表于 2013-3-12 11:22
长度多长基本没多大干涉,宽度方面主要是分割模的话有最小宽度的,太小了不行,刀承受不了。  发表于 2013-1-31 08:17
发表于 2013-1-29 23:52:42 | 显示全部楼层
lhfslhfs 发表于 2013-1-29 23:45
! ^, _* o/ B) ~. X那像图中的折弯的长度,是任意的,还是有限制?比如我想设计成4MM,或者6MM的折弯,是否可以?
2 \% g% ^' E+ {6 y! ]谢谢
6 R9 u, ]$ r3 W; E
问问折弯的家伙们,问他们的模具以及机床能加工的最小以及最大极限值,理论上只要你设计的尺寸在这个范围内都是可行的。但有时候也需要尽可能简化一下工艺,有些东西能做但是不好做。折弯是体力活,只要不违背你的设计初衷,那么把东西弄简单一点吧,算是关怀一下大家。
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:54:11 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2013-1-29 23:52
: }. I; P2 l% j  j7 j问问折弯的家伙们,问他们的模具以及机床能加工的最小以及最大极限值,理论上只要你设计的尺寸在这个范围 ...
3 k. K3 S& C) ~& C{:soso__18001085270710408858_1:}
发表于 2013-1-30 09:01:07 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-1-29 15:44 ) _. \. B0 v& @6 k2 ^2 o
钣金干好了,工资也可以的! 但是一定要去技术含量高的企业! 能够生产像你上传图片的那样的产品的!
1 r( u* m$ J1 P2 A电控箱 ...
' i! K/ \1 _2 i% ~) `, M- x; y
呵呵是的,复杂的柜子还是可以的!
" ~! N; T3 w$ W6 d9 [# V3 P. d/ N4 y7 K; N, w! R( ]$ d5 r
发表于 2013-1-31 08:13:06 | 显示全部楼层
用分割模就可以了,后续折弯也不干涉到那边。
. @* v6 q" h6 Q2 l! W3 m( v
GMT+8, 2024-12-23 11:25 , Processed in 0.062023 second(s), 23 queries , Gzip On.
