楼主: lhfslhfs
再问一个钣金折弯:红圈里的折弯怎么折?
发表于 2013-1-29 15:53:51 | 显示全部楼层
刚才给你发的资料 收到了吧
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:00:39 | 显示全部楼层
wu__xy 发表于 2013-1-29 15:53 " r3 F1 R8 k% P/ i6 {
用2截上模 安装上模时不弯的地方空出来就行了
9 l0 N3 E, P1 D% C6 C9 p, y
2截什么样的上模?分别长多少?半径多少?{:soso__5899155349195397284_2:}
3 y. c' h7 U! C' j& [( ~0 y# G4 u; O4 ~
' R1 \1 M- |/ W7 W4 V) |) ~: _
上模的宽度都有哪些尺寸的啊?最小是多少?我没什么现场经验,还望大牛您指点啊,谢谢了  发表于 2013-1-29 16:05
我也不知道该怎么跟你说了 建议你有时间去下钣金车间看看 一看就知道怎么回事 就一层纸的事 选上模一般是根据你折弯的R(图纸要求)来确定,长短是根据折弯工件长度来确定  发表于 2013-1-29 16:04
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:00:57 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-1-29 15:53
! i/ M; I+ E1 V0 C刚才给你发的资料 收到了吧
# e& K- ~) W9 [2 L; N; x什么资料?没收到啊
发表于 2013-1-29 16:10:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:13:45 | 显示全部楼层
の小南灬 发表于 2013-1-29 16:10 ! @" e' H/ L' f0 T& y" z- h
上下模要根据板厚来确定  A# B$ Z, z/ y/ b
; [2 C  ~+ Y0 j/ \比如T=1.0,下模一般是V6或者V8,上模看客户有没有内R要求
5 e' v1 t* N& H
那上模的宽度呢?图中那样的折弯,怎么保证不压到旁边?
6 q3 S2 ^  T; @) ]* o+ R. q: I# r% m1 R, C/ U9 h. Y
$ V6 z) x- `. c! @' {9 l9 \& i
发表于 2013-1-29 16:42:20 | 显示全部楼层
lhfslhfs 发表于 2013-1-29 16:13
$ N! r$ F5 W$ @* d那上模的宽度呢?图中那样的折弯,怎么保证不压到旁边?
, Y4 J" d# H0 G  V0 G% ~2 H- n( z上模有不同的宽度,根据你需要的长度来拼,不折弯的地方空出来不装折弯刀,懂否?/ ^$ R5 h4 ]6 l$ F+ p4 W6 \
lhfslhfs + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:48:34 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2013-1-29 16:42 " R3 d, N1 z3 U  Z1 k+ `
+ G; Y  g: `8 i. g: ~, [那一般钣金车间都备有哪些宽度的上模啊?是不是可以拼出任意宽度的上模宽度?如图中那样的折弯,是不是任意宽度都可以?比如3MM,6MM?% u: c6 E* ?" f6 m4 q3 m) ?
麻烦大牛指点,谢谢了" I2 D* M' M& @" }
" f) L+ v" v8 ~# o: x( j
{:soso_e160:}# i& W0 Z. t) o) P( c
发表于 2013-1-29 17:01:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:09:17 | 显示全部楼层
の小南灬 发表于 2013-1-29 17:01
! W1 x3 o/ B" G+ Q4 a! N拼上模+ z, m% r" n3 R5 _+ s
9 p+ D- `! r. g: H6 F7 m放心,折弯师傅会拼的,实在模具有限,开一个上模
8 r( f. w5 X9 b, e
{:soso__2963610521594548279_1:}
像我单位,上模的话标准分段的有5 10 15 20 30 100 835,下模相同的,如果有以上尺寸拼不了的话,就只好用线切割,割你需要的尺寸  发表于 2013-2-8 08:31
发表于 2013-1-29 21:38:24 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-12-23 11:58 , Processed in 0.059564 second(s), 21 queries , Gzip On.
