查看: 8621|回复: 20
请问这个钣金上的圆锥形的孔,是怎么加工的?谢谢
发表于 2013-1-29 13:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有小圆孔,是激光切割的吗?那圆锥形的孔怎么弄呢?
5 f7 f( `$ `: V7 ]/ ]2 X
8 \5 G- n( ~/ |, x% q谢谢了
+ H6 Q) m1 U" w* p# N& b% b# N5 s  e1 |
发表于 2013-1-29 13:24:31 | 显示全部楼层
扇形倒角钻
发表于 2013-1-29 13:27:10 | 显示全部楼层
啊~啊~我也想知道呀!坐等高人回答{:soso_e128:}
发表于 2013-1-29 13:28:40 | 显示全部楼层
如果量大的话可以用冲床加工出来,量小且精度不高的话用钻床加工就可以了,精度高的话可以考虑坐标镗或者数控镗。
发表于 2013-1-29 13:33:45 | 显示全部楼层
做个专用铣头在加工中心上铣
' P! u+ U3 |  r* ~5 b; I
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:34:56 | 显示全部楼层
gtgazi 发表于 2013-1-29 13:28
& B, `* e% i) o$ J+ V如果量大的话可以用冲床加工出来,量小且精度不高的话用钻床加工就可以了,精度高的话可以考虑坐标镗或者数 ...
* U9 e) J, z0 E1 ^' X: ~
用钻床加工是在折弯前还是折弯后?这么个形状的工件怎么夹住?
8 m+ z; n$ a1 W  H% W% Z$ y( J谢谢了{:soso__4733417424240622513_2:}
) T5 V$ V8 c* _5 _
* v# g3 N( Q- w# {3 |) h, \$ r9 o' \/ ]# S1 ^# z
扩这个锥形孔,压板都不要用的,如果是6-7mm的小孔,可以利用几个冲出来的孔套在几个螺栓上面,防止产品扭转就可以了,左手扶正产品,右手可以操作转轴进给。  发表于 2013-1-29 14:18
钻床的加工的话 折弯前加工 圆锥空是安装螺钉用的么?  发表于 2013-1-29 13:50
发表于 2013-1-29 13:41:06 | 显示全部楼层
钻床加工最好在折弯后加工,这样尺寸容易保证。至于装夹的问题很简单,就是用机床的压板压在机床的工作台面上就可以。
lhfslhfs + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-1-29 14:00:55 | 显示全部楼层
圆锥孔是装沉头螺钉的
发表于 2013-1-29 14:29:22 | 显示全部楼层
4 P; n; |: F. q! N+ g: H0 m5 ~# Y0 [如果量大的话可以用冲床加工出来,量小且精度不高的话用钻床加工就可以了,精度高的话可以考虑坐标镗或者数 ...
+ O" t" U0 V9 q{:soso_e100:}学习了!
发表于 2013-1-29 14:35:27 | 显示全部楼层
座等高人啊,美女的钻研精神可嘉啊
GMT+8, 2024-11-29 22:44 , Processed in 0.063549 second(s), 18 queries , Gzip On.
