查看: 4066|回复: 6
轴承的直径与轴承内弹珠的直径有什么联系?
发表于 2013-1-29 08:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
深沟球轴承
发表于 2013-1-29 08:39:51 | 显示全部楼层
这个去问问厂家把
发表于 2013-1-30 14:25:33 | 显示全部楼层
厂家了解的比较清楚
发表于 2013-1-31 09:49:29 | 显示全部楼层
轴承内外径大小与钢球直径的大小没有必然联系,钢球直径的大小由承载负荷大小决定
还有它必须保证最后一个滚珠(滚子)能装到辊道了!好像书上有那么一道题!  发表于 2013-2-2 15:26
发表于 2013-2-6 17:59:00 | 显示全部楼层
最后一个滚珠(滚子)肯定要装到滚道里了,需要计算一下装配角是否满足装配要求即可。
发表于 2013-2-6 18:03:43 | 显示全部楼层
说错了,是填球角。
发表于 2013-5-14 17:20:45 | 显示全部楼层
' ~7 T1 ?) P" C9 U2 `     钢球直径Dw=0.3(D-d),D轴承外径,d轴承内径;0.3这个系数根据轴承直径系列可以调整(0.26-0.32)的;68,69系列取值0.28甚至更小,62,63就取0.3或更大,然后找最接近的英制尺寸钢球。例6204,20*47*14,钢球直径0.3*(47-20)=8.1,选取7.938.当然了,这只是一般算法,根据不同工况的需求(高速,重载等),钢球直径可以有较大的调整。0 f6 v. R# N6 [6 s0 A
+ U0 u% v4 H, N& ~, p
GMT+8, 2025-2-26 19:36 , Processed in 0.056477 second(s), 16 queries , Gzip On.
