楼主: 小酷
今天领导突然提了一个刁钻的问题:如何鉴别金属的种类
发表于 2013-1-30 21:54:50 | 显示全部楼层
直读光谱分析仪
发表于 2013-1-30 22:30:43 | 显示全部楼层
老板确实问的很特别,但如果真有一种简单易用的方法鉴别也是非常不错的,) n" q/ y3 U) r  X9 I
很期待谁能传授一下。。。
发表于 2013-1-31 20:42:05 | 显示全部楼层
这个凭肉眼可以看出来?
发表于 2013-2-1 21:24:27 | 显示全部楼层
只有经验了
发表于 2013-2-1 21:28:11 | 显示全部楼层
老板考考弄
发表于 2013-2-2 08:33:32 | 显示全部楼层
用密度法粗测材料种类,比如是钢,铜,还是铝,密度测定可以大致确定* y2 h3 s: X+ z! q
* j% e, e) b5 k( ^) M
然后用砂轮机打火花,每种牌号的材料,打出来的火花图谱均不同,通过和标准火花图册比对,即可确定材料牌号2 M  f! ~' _/ P
1 n' G' j  f2 I0 Z' m
打火花一开始可能有点手足无措,但是多打一次,多辨认几次,很快就能掌握了
" j' w1 ~3 q* H; `$ `: x, D: e  n' ]6 h3 O
这是个不需要复杂设备的简单有效的办法* R3 P5 ?7 a0 z9 z& J) d% _
- E# U; |* k: e8 X3 ^
至于打火花鉴别法的原理,其实我们初中都学过了,焰色反应
这个方法比较实用。  发表于 2013-2-4 15:36
打火花只能是大概的区分吧!  发表于 2013-2-3 18:29
焰色反应只能有颜色区分,火花检测还有花形、火花飞行距离、多少分叉、爆点形状等内容。  发表于 2013-2-2 12:24
发表于 2013-2-2 17:32:47 | 显示全部楼层
一种是成分鉴定,像是金相、能谱之类的,另一种是硬度检测(不同型号硬度不一样吧,要么怎能区分软铝和硬铝,哈哈)。要求严格了还要有无损检测探伤。主要还是找到可靠的供应商吧。
发表于 2013-2-2 20:28:44 | 显示全部楼层
金相实验啊
发表于 2013-2-3 12:50:49 | 显示全部楼层
老板的要求很合理,如果材料出问题,他将是最终责任人。铝没研究过,但304好鉴别。有药水点一下,半分钟就能看出来。
正确。  发表于 2013-2-4 09:56
发表于 2013-2-3 22:21:02 | 显示全部楼层
每天就公司的金属材料认样,几个月下来,就行了!
GMT+8, 2025-2-26 10:09 , Processed in 0.056950 second(s), 13 queries , Gzip On.
