: p; {8 G* p5 [) y; U+ s8 w. g0 p/ x; S$ D7 v. _4 W
我这里被称为阀门之乡,车床用的特别多,当然机械厂也就N多了,都是做阀门,就先说我们厂吧,我是数控领班,一共16台数控车,当然全是四工位那种简易的,有市里的车床厂产的,大概7万,有我们当地产的,4.8万,(Ps:现在给欠2万元,只给2.8W就可以拉走),还有三台沈阳的液压六刀位,,总共16台,8个操作工,(一个人两台,面对面),两个领班,产品,球阀,高压球阀,截止阀之类,反正是做阀门的!# P) M$ W5 c7 s
我们当地普车工资大概3500到4000这样,数控车操作工工资大概2000,我们领班和普车工资持平(略低于普车工资),生产的产品基本上6140的车床全部搞定! ~ c1 c3 v, P n2 E; B& ]
下面说下人工成本,普车,算最低的3.5K,一共16台,(一个普车师傅只能操作一台,这没人有异义吧,我们全是小件,一个产品在2分钟以内)3.5K*16=56K加一个车间主任4K,一个检验,2K,机修工(为什么算机修,因为我们当地机修工基本上不会修数控车,而且90%厂都这样,不知为什么,不明白),2.5K,总共64.5K,也就是6.45万一个月的工资,(注意这是按最低工资算的,因为是计件的,拿4K到5K的大有人在)。
+ X- r1 Q+ d. i. _0 `3 H数控成本,16台,8个操作工人8*2K=16K,(数控车操作工基本上是按天算,没太大的高低差距)两个领班因为和普车基本持平,略低,所以也按最低算是7K,16+7=23K(因为两个领班,兼车间主任和检验员,就没这部分工资,而且这在我们当地是普遍现象),大概是2.3万的工资,(我们厂数控车机修也是我们两领班)
+ h" X! Q' |9 H& I& Z* g L: c* D8 e% P, h( t& v e" h
计算结果
4 _# A6 N, E% K; @9 g2 |6.45-2.3=4.15万再乘13个月(因为人少,相应的福利,奖金都少了,所以加一个月),4.15*13=53.95万,一年工资节约,53.95万,5 k0 h5 H- ?& }: L( G6 I
9 w/ K5 A4 x4 \. r- k* Z- q* M& o# E+ X/ r7 r
还有,数控车的效率正常是普车的1.5倍(就是平均算,这也是当地老板基本认可的标准)53.95*1.5=80.925万,% I3 M5 K( c6 ]/ C. w- O/ M" M, M
结果来了,一看大概可以结约80万,去除刀具比普车高出的成本(普车刀也要钱吧),大概8万,厂里计算的标准(我们厂里采购回扣大,真正的高出成本应该不超过6万,算8万吧)80-8=72万
1 L9 k% H. y2 R( }/ s. B再减掉其它成本,一年16台数控车,和16台普车工人工资成本节约至少60万!/ ~# j c) p* J
3 }* m# r' ~4 @- |" M) F8 B% l+ C
. ^# @8 }9 {, m! n0 `+ |( \相信上面的结果,可以让整天说数控车不能替代普车的人闭嘴(当然我说的替代不是完全淘汰不用,如果一个厂里普车只占整个车床数量的百分之几,那不淘汰也和淘汰差不多了)- G- _) m. Z/ m
! Y2 b. x- V, U9 Q$ X5 h( ~+ ~! A
(题外话,我们当地数控车才4.8万一台,还是GSK980TDB系统,60万,基本上够车间一年换一次新设备了,) - y# |( k% R, B7 J3 m6 }, v; ~
, ^( r1 e e2 x! f& l
/ I3 D0 z: O; F! E" ]$ @5 t+ E
9 z; \) g' U3 b& S1 j0 {! E
4 f' }1 Z! S0 r. n1 O3 D$ R) t- p0 W. d
