查看: 5445|回复: 13
锥形小孔加工,求助
发表于 2013-1-28 16:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要在12毫米粗20毫米长的钢棒(321不锈钢或其它奥氏体不锈钢)的一端加工一直径3.4毫米锥角45度的锥形孔,底孔直径1.2毫米。要求配上相同角度的塞子后能够闭气。结果用了冲孔、铰孔等方法就是不能达到要求的闭气效果。
# \4 v, n) A: L# {3 c4 G, X  T, J+ `$ g/ `+ X% p
哪位前辈有这方面的经验望指点一二{:soso_e183:},在此先谢过了。有谁有这个加工厂手段也可联系。skyfling@163.com
9 v7 \- L! w) t1 K2 j
; k+ K/ j+ H8 q$ n  f4 S补充内容 (2013-1-30 11:45):4 B  i. e; U( q1 g' J0 m# Q
塞子也是不锈钢的,现在是曲线磨磨出来的。
发表于 2013-1-28 18:22:42 | 显示全部楼层
塞子精度如何?孔研一下试试。没做过这样要求的活,纯属猜想,望楼主早日成功!
发表于 2013-1-28 18:22:45 | 显示全部楼层
(塞子也是金属的么)要能密封,那要接触表面达到多少的粗糙度才能够啊?
现在关键是锥孔带棱(不是连续的圆锥面)  发表于 2013-1-30 11:49
发表于 2013-1-28 18:25:59 | 显示全部楼层
我的天,09年注册的现在才发一贴,楼主真乃潜水高手。
以前密码丢了  发表于 2013-1-30 11:52
估计是以前注册的账户丢密码了,刚找回来,呵呵  发表于 2013-1-29 15:45
观察的很仔细啊!  发表于 2013-1-29 13:27
发表于 2013-1-28 19:20:33 | 显示全部楼层
铰过的空再加一道滚光。
发表于 2013-1-28 19:33:15 | 显示全部楼层
这种结构在炮弹引信加工中被普遍使用,名称叫调节栓孔,控制炮弹是在地面爆炸,还是在地下爆炸用的,在每月成千数万的零件生产中,都是用机铰刀加工的,使用粗精两把铰刀,一次检验合格品率可达90%以上。密封不合格的,再用铰刀手工修一下。铰刀设计时,机铰刀设计成接近最小尺寸,手工修的铰刀磨成最大尺寸。我们刚开始时也在这上面吃过苦头,掌握窍门以后就好了。但对刀具的角度要求一定要控制好,否则是很难保证密封的。
六角车真乃高人也  发表于 2013-1-29 08:59
发表于 2013-1-28 19:53:26 | 显示全部楼层
在涂布胶阀针筒中有应用这样的密闭
发表于 2013-1-28 21:48:12 | 显示全部楼层
我们公司以前生产过燃气热水器的供气阀,也发生过类似情况。后来发现是阀芯导向段与密封锥面不同心。调整后问题解决。3 @! W$ ]: L1 k$ g( _" ]
另外密封面的粗糙度也很重要。
) }: H; |4 u& A: F4 C; l建议先了解一下产品的用处,再决定怎么解决问题。密封件是偶件,哪一个没做好也不行
发表于 2013-1-28 23:31:35 | 显示全部楼层
一个建议,能不能把塞子和锥孔对研,不知能不能达到密封的目的,但互换性肯定不好
发表于 2013-1-29 02:38:36 | 显示全部楼层
阀体类的孔也是用铰刀绞的。关键问题你这个要求是多大气压下密封的!
GMT+8, 2024-11-29 22:44 , Processed in 0.058241 second(s), 20 queries , Gzip On.
