查看: 3606|回复: 19
这传动结构合理吗?
发表于 2013-1-28 14:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟是做冲压和钣金加工的,对机械感兴趣,不过水平就不敢提了,知道各位乐于助人,请帮小弟看看下面这个东西如何改进:
鉴于刚看了一个贴表示提问要说清楚,我就尽量说清楚一点------------
这是一个家具厂朋友之前买的多头圆雕机部件,是第四轴(控制工件旋转)的传动杆,输入端是一个伺服用同步带连接的,现在是放在传动杆的一头。输出端也是用一样的同步轮+同步带连接减速机。
现在状况是使用时,轴会轴向左右移动,并且导致支撑座中的滚针轴承损坏,我觉得这个结构有问题,一个是应该把输入端放在传动杆中间,以平衡杆的受力,减小变形。不过我不知道这是不是传动杆轴向移动的原因?如果不是,还应该做哪些设计修改?
如图示:
发表于 2013-1-28 15:04:15 | 显示全部楼层
肯定要做个轴肩左右固定轴啦
发表于 2013-1-28 15:07:03 | 显示全部楼层
把输入端放中,我不知道避免轴左右移动,但有点可以确定,那就是减小轴所受的扭矩,假设第一个输出反作用轴一个M1的扭矩,依次类推,由图可知有三个输出,分别假设有M2,M3.同样我们假设匀速(合力为0).那么在输入端附近那段轴受到的扭矩大小为M1+M2+M3.如果你放在中间那就没有那么大了,这样可以减小轴的半径。至于左右移动,可能是受力力的作用,我建议你的输出端不要同个方向,看能不能靠输出端产生的轴向分力相互抵消,或者是其减小。
 楼主| 发表于 2013-1-28 15:17:08 | 显示全部楼层
zwc624264792 发表于 2013-1-28 15:07
把输入端放中,我不知道避免轴左右移动,但有点可以确定,那就是减小轴所受的扭矩,假设第一个输出反作用轴 ...
感谢解答,只是这个是机器上原有的部件拆下来修的,改成反向基本不可能,只是看看怎么能做得好一点。我现在就是想不明白为什么会轴向左右跑……可能是支撑座轴承坏了?或者安装的时候没调试好?
 楼主| 发表于 2013-1-28 15:19:32 | 显示全部楼层
HenryGan 发表于 2013-1-28 15:04
肯定要做个轴肩左右固定轴啦
谢谢,我现在就打算给他两头加个东西顶住(好像车床尾座那种)
发表于 2013-1-28 15:22:41 | 显示全部楼层
输入输出的同步带轮位置改一下,会合理一下,减小轴所承受的扭矩。至于轴左右窜动,个人觉得很有可能是轴承磨损了,当轴受力时,不可避免的就会左右窜动了。
 楼主| 发表于 2013-1-28 15:30:27 | 显示全部楼层
木兰少侠 发表于 2013-1-28 15:22
输入输出的同步带轮位置改一下,会合理一下,减小轴所承受的扭矩。至于轴左右窜动,个人觉得很有可能是轴承 ...
谢谢解答,有道理,我看看做完之后换了新轴承会不会解决问题。另外他现在是普通的滚针轴承,因为是雕刻木料的,很多木屑会钻到轴承里,打算换成带内衬的那种滚针轴承。
发表于 2013-1-28 16:29:44 | 显示全部楼层
看了你的图纸,你不仿这样来做比较更合理,去掉3个挂脚及轴承,保持5个就足够了,这样便于安装,件越多水平高度越难调整.你采用的是市场上釆购的标准光轴,它的公差较正不适合装轴承,你可以改成收紧套的结构,因为套可以根据轴的公差来做配合。至于因有轴向窜动,是因为你没有做控制轴向的装置或者说定位吧。这是我常用的一个结构,很适合你的装置。另外动力是可以安排在顶端的,这样便于安装和维修。就是不知道你用多大的光轴。
发表于 2013-1-28 17:32:31 | 显示全部楼层
轴向有定位么
 楼主| 发表于 2013-1-28 17:36:13 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2013-1-28 16:29
看了你的图纸,你不仿这样来做比较更合理,去掉3个挂脚及轴承,保持5个就足够了。你采用的是市场上釆购的标 ...
感谢大侠指点,我好好想想消化一下怎么做,感觉应该适用。谢谢,另外这个轴是19的轴,想找匹配的轴承确实不好配。
这样你可以做内径19的,收紧套做成内孔22的就行了。  发表于 2013-1-28 20:40
GMT+8, 2024-11-27 16:39 , Processed in 0.074818 second(s), 27 queries , Gzip On.
