楼主: awolfbee
发几个自己改装的群钻和攻丝机,以及气铲改装的轴承压机
发表于 2015-8-3 12:42:38 | 显示全部楼层
活够糙的,故障率不低吧。
9 n2 L  B, g$ K: g
错,故障率非常低,因为在设计的时候绝大部分的问题点都考虑到了。我加工十万个件,停工不超过五次。每天开关机不算哈。  详情 回复 发表于 2015-8-4 17:15
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:15:56 | 显示全部楼层
zzw.w 发表于 2015-8-3 12:42 / j3 U  t/ e! j* r# `7 V
活够糙的,故障率不低吧。
( s: h! f: k+ P3 ]+ a* F错,故障率非常低,因为在设计的时候绝大部分的问题点都考虑到了。我加工十万个件,停工不超过五次。每天开关机不算哈。6 A9 N4 ?# F7 {+ C9 y2 E
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:16:18 | 显示全部楼层
俯首甘为孺子牛 发表于 2015-7-9 10:17
" G' U( u' l+ O2 C$ n/ C请问大侠,第二个视频攻丝机的正反转是如何实现的,是靠的电机的正反转还是机械结构?谢谢!
  K5 U0 l3 [( Z# l
都是电机正反转。% t0 P7 b) C1 P- G; r
发表于 2015-8-4 22:55:44 | 显示全部楼层
第一个设备中钻头的向下运动没看懂,是气缸带动吗?气缸只能是间歇运动吧,但视频中是连续运动啊,求解
气缸也可以连续运动,调节气缸上的调压阀,空气会缓慢进入气缸,以此控制速度,但是这种控制比较粗糙,不是很准确。  详情 回复 发表于 2015-8-5 09:31
 楼主| 发表于 2015-8-5 09:31:05 | 显示全部楼层
福兰卡叔叔 发表于 2015-8-4 22:55 $ Z8 P0 @. G% V: c! L; H5 c7 h, k
! J5 ?  D& B+ g  t9 S, J9 A( r" e气缸也可以连续运动,调节气缸上的调压阀,空气会缓慢进入气缸,以此控制速度,但是这种控制比较粗糙,不是很准确。( m* d, C$ H( q4 D
发表于 2015-8-21 20:51:37 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-8-5 09:31 ) H6 B0 k! N% Z' h$ x7 y" x
气缸也可以连续运动,调节气缸上的调压阀,空气会缓慢进入气缸,以此控制速度,但是这种控制比较粗糙,不 ...
8 K4 c9 ~) v0 ^) ]  A- g8 O# c6 B
说说您这边是怎么设计的咯?求分享$ c: J" C: z; n2 V7 L
好像帖子中我都说出来了吧? 你需要了解哪方面的东西?  详情 回复 发表于 2015-8-22 17:49
 楼主| 发表于 2015-8-22 17:49:14 | 显示全部楼层
福兰卡叔叔 发表于 2015-8-21 20:51
7 z4 V+ C  b) m; C8 }- a说说您这边是怎么设计的咯?求分享
( U8 z! v' Y1 c  m/ b0 ~好像帖子中我都说出来了吧?3 D' N* v1 l9 {2 N4 K* ^' Z# M
你需要了解哪方面的东西?
# o; `. [$ o* v8 b6 D
发表于 2015-8-23 20:38:19 | 显示全部楼层
实用最重要了
发表于 2015-10-30 07:32:54 | 显示全部楼层
请教下楼主,第一个视频送料,是靠重力进入轨道的还是靠人往下压着进入的
斜坡上的,重力滑入。 水平方向,都是气缸推动。  详情 回复 发表于 2015-10-31 23:49
发表于 2015-10-30 16:35:37 | 显示全部楼层
不错啊,学习了
GMT+8, 2025-2-24 03:51 , Processed in 0.063238 second(s), 15 queries , Gzip On.
