楼主: xpstephen
层叠结构设计,十万火急!
发表于 2013-1-28 22:58:17 | 显示全部楼层
貌似有手动的这种百叶吧?好像是用两根绳子穿着的,把手动改成电机卷扬是不是就可以了?我猜的哦!
叶片转角是同时转,而不是单独转,就用这种方法  发表于 2013-1-31 08:23
白云飞雨建虹桥 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-1-28 23:13:57 | 显示全部楼层
页片每一次放下后,间隔都是一样的吧
是的,而且动作需要可逆  发表于 2013-1-29 09:04
发表于 2013-1-28 23:20:57 | 显示全部楼层
只用一个电,在页片完全放下之前面片姿态是固定的 待完全展开后才开始做姿态调整,收起时先调整至特定再开始做收起动作 这样理解有没有错
发表于 2013-1-29 08:46:02 | 显示全部楼层
看懂结构的肯定有,可人家为什么要告诉你呢,既然国内没有,人家自己不会做吗?这就是到论坛求助的困境,太简单了,高手不理;太难了,人家琢磨明白了自己留着了。
非常感谢你的热心,不断为帖子刷人气。  发表于 2013-1-29 10:11
发表于 2013-1-29 08:54:25 | 显示全部楼层
原理很简单,但做起来有点麻烦,如果自己工厂加工能力还不错,就可以实现。
动力:最好采用伺服电机。
机械部分:单边一根螺杆、一个带键槽光杆、N组微型减速器即可。
百叶窗到头了,利用多余的行程调整角度就可以了。
你那框子梁柱尺寸小了,做起估计有难度。
如果采用触发式控制,也行,结构简单些,就怕可靠性差。
剪刀样的可以达到要求,结构是做不了的,空间限制太厉害。  发表于 2013-1-29 10:10
其实伸缩门那个也不错,更简单,原理类似楼下的  发表于 2013-1-29 09:57
感谢您,你这个是最接近我的思路的,可以加Q交流一下吗?  发表于 2013-1-29 09:06
发表于 2013-1-29 09:35:36 | 显示全部楼层
楼主参考下图片 不知道有没有帮助
這方式不錯~不過好像還是沒辦法達到樓主要求~  发表于 2013-1-29 19:33
白云飞雨建虹桥 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-1-29 21:29:32 | 显示全部楼层
大致我这么个思路,先电机动力作用是使叶片一个个往下降,全部降到底后会触动一个机械机构,使动力的传动方向或方式转变,变成使叶片转动角度。
发表于 2013-1-29 23:11:02 | 显示全部楼层
我在4年前已经做了这个方案了,如有兴趣可以交流hcyjx@126.com
已经加您为好友,希望交流!谢谢!  发表于 2013-1-30 09:10
不如將方案說明一下.與我們分享其中奧妙  发表于 2013-1-30 00:17
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:52:03 | 显示全部楼层
这位朋友,我把联系方式发到你短信箱里面了,查收到请回一下,在线等,谢谢!!!
发表于 2013-1-31 15:26:41 | 显示全部楼层
以前我做过类似的叫层压机的结构
GMT+8, 2025-2-23 19:58 , Processed in 0.069472 second(s), 26 queries , Gzip On.
