查看: 3109|回复: 7
这根辊棒用那种材料加工才好?请教
发表于 2013-1-27 20:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为不会贴图只好上传一个附件
; b$ q7 v/ ?9 y- s4 [现在要加工一根辊棒,辊棒是用空心管做两头用圆钢焊接做轴承位置和链轮驱动轴头,以前是用45#钢调质和时效处理加工,表面镀硬铬,要求辊棒直线度、同轴度、圆柱度、要达到0.002m,可是时间长了辊棒容易变形,有人说用轴承钢管或者用20Crmo来做,求高手指教一下看看到底用那种材料做性价比更好些,在这里先谢谢大家了。% E5 N  T2 W* E" v
# F' B7 i/ T! F) L& T  R
发表于 2013-1-27 20:48:43 | 显示全部楼层
可以改成实心轴吗?
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:53:43 | 显示全部楼层
chenqibin 发表于 2013-1-27 20:48 $ B; z# b3 n) p1 \* H
可以改成实心轴吗?
2 _0 n7 t9 u$ ~0 Z- G9 b6 H0 lchenqibin 你好,这根棍棒如果改成实心的重量太重了,外径86mm,轴承位置只有30mm。我担心实心辊棒的变形量更大,不知是不是这种结果。/ @0 y% Z, J" l
$ C1 l9 [* i/ L! {
/ G8 n5 F, S& B' W3 Q8 C
发表于 2013-1-27 22:26:40 | 显示全部楼层
轴承钢管是有的,20crmo的钢管不知道有没有
发表于 2013-1-27 22:30:14 | 显示全部楼层
这应该是无纺布的轴辊,用解放初期的大炮筒来做最好,永远不变形!
发表于 2013-1-27 22:32:13 | 显示全部楼层
60CrMo GCr15
发表于 2013-1-28 10:04:01 | 显示全部楼层
GCr15 可以试一下 . f$ a% f8 `, q, m. d
 楼主| 发表于 2013-1-29 12:55:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的热情参与,帮我解决困难。
GMT+8, 2024-11-29 22:30 , Processed in 0.059339 second(s), 21 queries , Gzip On.
